Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3359 Antworten
Ich hatte ja geschrieben in P 😉
@Suedtiroler... schrieb am 4. März 2019 um 12:57:54 Uhr:
Also... Der Aktuator lässt die Armaturen jetzt nicht mehr vibrieren, also alles wie früher. Dröhnen tuts trotzdem, aber das liegt an der Natur der Sache.Was aber nicht funktioniert: „Zündung aktiv Meldung, Auslöser“
„Keine Anzeige“ -> Alarm geht bei laufendem Motor trotzdem ab, wenn der DSG Hebel nicht in P steht.
Was hättest du genau beim Aktuator jetzt angepasst?
Wirklich gar nichts... Hat am Abend noch vibriert wie sau, habs abgestellt, in der Früh hat es wieder gepasst und war wie immer...
Versteh selbst nicht ganz wieso, da ich auch nichts aufgeräumt hätte (Handy in Ablage etc...)
Vielleicht das der Aktuator sich nicht mehr auskannte und das Steuergerät mal abschalten musste...
@XD69 schrieb am 4. März 2019 um 13:04:24 Uhr:
Aber er piepste bei mir nie wenn DSG in P... Vor und nach Codierung nicht.
Bei mir schon, wenn der Motor läuft und ich die Tür aufmache.
Ist auch schon über ein halbes Jahr her.
Ich achte morgen früh nochmal drauf.
@Suedtiroler... schrieb am 4. März 2019 um 15:17:21 Uhr:
Auch nicht, wenn der Motor noch läuft? Sicher?
Bei mir piept der auch nicht wenn ich die Tür öffne bei Motor an und Getriebe auf P
Ja, sicher
Thema: ausklappbare Außenspiegel
Gibt's da was zum Codieren, daß die erst ausklappen, wenn man die Zündung einschaltet? Hilft bei "kurz mal Auto öffnen, um eine Jacke auf die Rückbank zu legen" ungemein, schont den Motor im Spiegel.
Thema: Lichtsensor tunen
Die Standardwerte für den Lichtsensor sind viel zu hoch, so daß der Wagen selbst bei normalem Tageslicht meist das Abblendlicht an hat. Ich habe daher die Schwelle zum einschalten auf 450 Lux. Was habt ihr da so?
Und hat es schon mal jemand geschafft, einen Meßwert vom Lichtsensor auszulesen? Unter Livedaten finde ich nichts.
Zu 1) das ist nicht möglich. Wenn du was testen magst, im BCM gibt es einen Kanal mit spiegel und "signalisierung". Den mal umstellen ob das was bewirkt
Das mit dem Ausklappen der Spiegel bei bei Zündung an, würde mich auch interessieren.
Verriegeln gedrückt halten = Spiegel anklappen
@Eagle1882 schrieb am 6. März 2019 um 19:23:23 Uhr:
das ist leider nichts neues....
Es geht ums ausklappen 😉
Kann mir bitte jemand erklären wie man über OBD11 codiert damit die Lichthupe mit den Neblern zusammen leuchten? Danke
