Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 Antworten
Nöö ich hab gar nichts versucht, habe nur das gepostet was in meinem stg schon hinterlegt ist.
Nutze das Auto eigtl. alleine (ganz selten mal die Frau) daher hatte ich daran kein Interesse.
Ach so, ok. Dann muss ich halt warten bis meiner da ist 😁
Kannst ja mal berichten ob es funktioniert 😉
Hat von euch schon wer den Dynamischen Anfahrassistent umcodiert?
Finde den leider nicht im Stg 3 -> Anpassung oder geht und gibt es das beim Polo GTI 2019 nicht?
Wäre natürlich super, wenn es ginge 😉
Jupp steht bei mir auf früh 😉
Such es die Woche raus, nannte sich Hill Hold glaub ich...
MAS02138-Berganfahrassistent
@Rennfisch schrieb am 9. Februar 2019 um 12:26:20 Uhr:
@XD69Wie man das codieren soll habe ich mir schon rausgesucht, trotzdem danke.
Steuergerät: 17 Schalttafeleinsatz
Lange Codierung
Werte:
Personalisierung:
Alter Wert: nein
Neuer Wert: ja
Steuergerät: 09 Elektronische Zentralelektrik
Anpassung
Werte:
Personalisierung_aktiv:
Alter Wert: nicht aktiv
Neuer Wert: aktiv
Personalisierung_Profilfunkion:
Alter Wert: profiles_inactive
Neuer Wert: profiles_active
Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar:
Neuer Wert: aktiv
Profil_Variante:
Alter Wert: Schluessel
Neuer Wert: Konto (v. 1.x)
Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar:
Neuer Wert: aktiv
Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar:
Neuer Wert: aktiv
PSO_FSG_Setup2_Bit_1:
Neuer Wert: aktiv
PSO_FSG_Setup2_Bit_2:
Neuer Wert: aktivHast du das bei dir also schon probiert?
Ich habe es ausprobiert, allerdings hat es nicht funktioniert. Auch Busruhe hat nichts gebracht.
Neu war dann eine Feglermeldung beim Verlassen des Fahrzeugs mit Funktion zur Zeit nicht verfügbar.
Danke für die Antworten, dachte dass "Dynamischer Anfahrassistent" und "Berganfahrassistent" zwei verschiedene Dinge sind; mein Fehler, sry.
Ah okay, vielen Dank. Schade, die Begrüßungsmeldung wäre nett gewesen.
@Misos schrieb am 10. Februar 2019 um 18:59:52 Uhr:
Sind es auch eigentlich. Der Polo hat aber nur diesen Kanal. Ein Golf 7 hat beide Kanäle
Ja bitte. Ich hätte se selber gerne. Meine Frau mag halt nicht zu viele Infos im Tacho und so könnte ich die AID Konfi auf die Schlüssel legen. Ohne dass ich jedes mal erst alles Konfigurieren muss.
@Eagle1882 schrieb am 12. Februar 2019 um 12:20:23 Uhr:
Jop, genau wie bei mir! Wäre schon toll!
Hallo in die Runde , ich bin hier im Raum Marburg-Biedenkopf auf der Suche nach einem User der mir am Gti ein paar Änderungen codieren könnte . Ich denke so an den Umkreis 25-30 Km um 35216 Biedenkopf.
Wäre toll wenn ich jemanden in unserer Gegend damit anspreche der sich in diesem Thema auskennt .
Antwort auch gerne per PN.
Schönen Abend noch
Mario
hier stand quatch
Schon mal Danke.
Deine Gegend ist zwar eine Reise wert aber für die Codierung mit etwa 300 Km einfache Fahrt leider doch etwas weit von mir entfernt .
