Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
@hadez16 schrieb am 11. September 2024 um 10:13:25 Uhr:
PR-Code NI7, mit UNECE CS (R155).
Also es gilt was ich oben schrieb.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Vielleicht geht es ja irgendwann mal ??
Hallo, fahre den aktuellen Polo GTI BJ 2024
Habe Probleme beim codieren mit OBDELEVEN, und zwar kann ich nicht eine von den Apps codieren, bekomme immer die Fehlermeldung „Fehlgeschlagen“ hat jemand ne Idee.. beim meinen Golf 7 ging alles problemlos… hmmm
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Polo GTI Codieren' überführt.]
Kannst du damit auch erstmal vergessen, VW hat alles zugenagelt. Stichworte UNECE/SFD2
https://wiki-online.vcds.de/de/Allgemein/Komponentenschutz-SFD
Danke für deine Antwort
Hallo zusammen
Ich fahre einen Polo GTI aus 09/2021 mit Lane Assist, acc und blinde spot.
Ich habe ein paar Seiten hier zuvor von Experiment von @hadez16 gelesen bezüglich dem VZE codieren. Leider ohne Ergebnis. Ist es nun möglich dies zu Codieren?
Zudem möchte ich den Adaptiven Lane assist codieren. Was in der Codierung muss geändert werden? Ich arbeite mit dem Autel maxidas ds900 und da kann ich nur die lange Codierung ändern, jedoch ohne Legende. Ebenfalls kann der Autel auch Online-Codierung.
Vielen Dank!
VZE nachträglich codieren ist nicht möglich
Laut dem Thread ist es möglich die SWaP Sicherung zu umgehen.
https://www.motor-talk.de/.../...chruesten-2q0980653-t7783518.html?...
Hatte gehoft das es mitlerweile einen SWAP Code generator gibt.
Den aktiven Spurhalteassistent sollte machbar sein. Wie/wo muss ich die Codierung ändern um dies zu realisiere?
Das wurde doch hier garantiert schon behandelt. Mal im Beitrag gesucht?
@hadez16 schrieb am 23. Dezember 2024 um 13:17:53 Uhr:
Ja habe ich. Du hast die Codierung für diese geändert. Jedoch was man ändern muss wurde nicht verraten. Muss zugeben, habe nicht alle 222 Seiten durchgelesen.
Man kann in Beiträgen suchen.
Seite 184.
@hadez16 schrieb am 23. Dezember 2024 um 13:49:49 Uhr:
Seite 184.
Tut mir leid. Wusste ich nicht. Muss ich mich mal schlau machen.
Das Problem ist, ich habe nur die Lange Codierung wie auf dem Bild. Wie ich die umschlüsseln muss habe ich leider keine Ahnung.
Mein VCDS unterstützt leider das Protokoll der neuen Fahrzeuge nicht. Kann ich das irgendwie umschlüsseln oder kannst du mir helfen?
Übersicht Steuergerät
Lange Codierung A5
Zugriff auf das Steuergerät ist beim Polo 2021 nur mit VCDS-V2 möglich. Die alten Versionen von VCDS unterstützen das leider nicht mehr.
@fosi-007 schrieb am 23. Dezember 2024 um 19:09:07 Uhr:
Seite 184.
Weil heute Weihnachten ist.
Neue lange Codierung so übernehmen:
0000089011CA4020109F0000002000000007800000000000
