Codierungen beim Passat B8 Facelift (ab MJ 20)
VW Passat B8
Da mein nächstes Fahrzeug wahrscheinlich ein Passat B8 Facelift GTE wird eröffne ich mal einen neuen Codierthread zum Facelift.
Auch wenn Vieles sicher ähnlich zum bisherigen MQB B8 sein wird, gibt es wohl doch ein paar Unterschiede. Offensichtlich wurden ja bereits einige FL ausgeliefert, vielleicht hat ja jemand schon einen Blick in die Steuergeräte geworfen.
Was mich im Speziellen interessiert und ich mangels Fahrzeug natürlich noch nicht selber erforschen kann:
- Wischblinker deaktivieren (falls das nicht eh im Menu geht), da mir das nicht gefällt. Matrixlicht ist Pflicht für mich, Serien-LED sind also keine Option um das Wischen zu vermeiden.
- Laneassist auf permanent adaptiv (Halten der Spurmitte) einstellen, ohne dass dafür erst die Travelassist Taste am Lenkrad gedrückt werden muss
Ja das ist nicht sonderlich intuitiv gelöst und auch nirgends beschrieben. Ich habe es nur durch Zufall gefunden beim ersten Herumspielen nach Übernahme.
Man muss die MFA auf „Gesamtreichweite“ einstellen, und dann länger auf OK am Lenkrad drücken. Dann OK loslassen und dann (!) kommt das Service-Menü, wo man neben diversen anderen Einstellungen die Möglichkeit hat, das umzustellen. Ich habe ein MJ2021.
mfg, Schahn
.jpg
1592 weitere Antworten
1592 Antworten
Mit dem nach vorne meine ich auch beim MEB Enyaq so beobachtet zu haben.
Noch mal kurz zu meinem Thema
"DWA - Aktivierung der Hornquittierung/DWA beim Verriegeln und Entriegeln des Fahrzeuges"
Beim Facelift keine Auswahl im menü - ok - verstanden. Gut zu wissen.
Was mich heute total erstaunt hat. Ich hatte ja die ganzen Änderungen "codiert". Da ich die stelle mit dem Menü auch aktiviert habe, habe ich mich gar nicht gewundert, dass sich nichts getan hat.
ABER...
Heute, nach vielen vergangenen Wochen meiner Codieraktion (vcds), piept das Autp auf einmal beim Öffnen und Schließen? Häää? Wieso wirkt das erst nach Wochen?
Ob ich die Funktion mag, wenn sie nicht übers Menü ausschaltbar ist oder nicht, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht schalte ich es wieder aus.
Aber ist das erklärbar, warum die Änderung jetzt erst wirksam geworden ist? :-)
Vielleicht jetzt erst Mal ein Reset/Neustart der unit gemacht?
Nein - Infotainment Neustart hatte ich mehrmals explizit vorher schon. Auch wegen andere Änderungen, die dann im Menü sichtbar geworden sind - zb Ambiente.
Ich hab die rote Lampe vorne Links an dem Dreiecksfenster am blinken.
Fenster habe ich runter gemacht, Fahrzeug abgeschlossen & die Tür dann von Innen geöffnet.
Es ging keine Alarmanlage an.
Oder baut VW sowas als Attrappe auch auf ?
Hab ein Passat B8 2.0 TDI (MJ 2021)
Die LED ist KEIN Indikator für eine DWA. Du musst in deine Ausstattungsliste schauen.
Mit Codierungen hat das aber äußerst wenig zu tun.
man kann auch im menü schauen, ob da innenraumüberwachung deaktivieren steht...
Habe eine Frage wie kann ich beim B8 BJ 2020 VIM codieren. Habe gelesen das geht nur mit VCP. Stimmt das? Kann man da den gleichen Dongle nutzen oder braucht man ein neuen? Mit OBD11 soll das ja gehen mit Credits.
@garfield126 schrieb am 24. März 2024 um 12:58:02 Uhr:
Aber nur beim vFl meine ich
@Senfkugel schrieb am 24. März 2024 um 20:48:50 Uhr:
nee auch im fl ist das so...
Die rote LED ist schon seit über 20 Jahren Standard und blinkt bei abgeschlossen Fahrzeug, unabhängig ob mit oder ohne dwa ausgestattet.
Beim VfL hat man in der b Säule unten sogar noch ein Hardware Taster gehabt, sofern dwa vorhanden war.
@Vinsh schrieb am 24. März 2024 um 19:58:33 Uhr:
VCP ist beste Wahl dafür inkl. Addon für VIM.
Kann dir gerne in Berlin behilflich sein.
Schade komme leider aus Raum Franken. Habe jetzt aber auch keine Lust mir VCP zu kaufen
@Passat-B8BiTDI schrieb am 24. März 2024 um 21:47:44 Uhr:
der taster wurde beim vfl auch schon irgendwann eingespart...
Ja. Da hat man die Funktion dann im Car Menü, die habe ich mittlerweile auch da, weil das bcm Recht neu ist.
