Codierungen am Karoq
Hier können alle möglichen Codierungen, welche ihr am Karoq bereits durchgeführt habt, mal sammeln.
Eine Übersicht, unter anderem für den Karoq, findet ihr hier
...weil nicht jeder Depp, Systeme die der Fahrsicherheit und -Stabilität dienen und von den Fahrzeugherstellern bewusst integriert wurden, einfach dauerhaft stilllegen darf.
Kein Mensch würde auf die Idee kommen, auf einer Schiffsreise die Funktion seiner Schwimmweste zu deaktivieren.
346 Antworten
Weshalb fummelst Du überhaupt an Deinem Neufahrzeug herum, anstatt den Mangel in Deiner Werkstatt zu beanstanden?
@Gummihoeker schrieb am 2. April 2019 um 19:55:00 Uhr:
Dieses Thema hier beschäftigt sich damit, Ausstattungen nachträglich freizuschalten, die das Fahrzeug ab Werk nicht hatte. So z.B. der Spurhalte-Assistent, der sich problemlos freischalten lässt solange man die große Vorfeldkamera an der Scheibe hat.
Oder was meinst du worum es hier geht? 🙂
Bitte häng mal einen vollständigen Auto-Scan von NACH der Codierung als Datei-Anhang dran.
Kriegen wir hin. Du hast vermutlich nur etwas falsch gemacht.
Ok... Mache ich morgen und schicke ihn... danke schonmal für den Einsatz.
@speedy_sh schrieb am 2. April 2019 um 20:07:06 Uhr:
Kriegen wir hin. Du hast vermutlich nur etwas falsch gemacht.Ok... Mache ich morgen und schicke ihn... danke schonmal für den Einsatz.
Hast du Busruhe abgewartet? Fahrzeug abschliessen und 5 Minuten warten.
Ich habe bisher keinen Lane Assist ohne Busruhe freischalten können.
@hadez16 schrieb am 2. April 2019 um 20:19:46 Uhr:
Ja, war schon über Nacht gestanden.
Nach kompletter Codierung.
Muss das irgendwo zwischendurch geschehen ?
@hadez16 schrieb am 2. April 2019 um 19:58:35 Uhr:
Weshalb fummelst Du überhaupt an Deinem Neufahrzeug herum, anstatt den Mangel in Deiner Werkstatt zu beanstanden?Dieses Thema hier beschäftigt sich damit, Ausstattungen nachträglich freizuschalten, die das Fahrzeug ab Werk nicht hatte. So z.B. der Spurhalte-Assistent, der sich problemlos freischalten lässt solange man die große Vorfeldkamera an der Scheibe hat.
Wie finde ich heraus, ob mein Fahrzeug die große Vorfeldkamera hat? Welche Sonderausstattung muss dafür konfiguriert worden sein?
https://data.motor-talk.de/.../207929346-w250-h250.jpg
So sieht die aus (das Trapez oberhalb)
@TobeyM schrieb am 5. April 2019 um 09:15:25 Uhr:
Okay danke. Dann muss ich nun nur noch warten bis meiner im Juni kommt ;-)
Klassisch ist die dabei wenn man entweder Verkehrszeichenerkennung hat, Spurhalte-Assistent, oder ein schlaues Fernlicht...keine Ahnung ob der Karoq sowas hat (Dynamic Light Assist, Active Lighting System ...)
ich habe bei meinem Karoq mal automatisches verschließen codiert.
Nun ist es ja so, dass die Spiegelanklappung davon unberührt bleiben.
Hat jemand das schon mal hinbekommen, dass dies dann auch mit funktioniert?
Das hab ich bisher gemacht:
1. STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Logincode 20103 hinterlegen
3. STG Lange Codierung -> Funktion 07
Bye 2
Bit 4 aktivieren
4. STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal byte1 - passive_exit_door_slam_lock auswählen
Wert auf aktiv setzen
Bin für jede Hilfe dankbar!
Ich habe ein Columbus Radio und dort ein Häkchen
Bei automatisch anklappen gesetzt (ich glaube unter Einstellungen)
Ich glaube du verwechselt etwas.
Bourne007 hat Kessy so umcodiert, dass er beim Abschliessen den Griff nicht berühren muss. Hier ist aber das Problem, dass die Spiegel nicht anklappen trotz Häckchen im Navi. Der Tankdeckel verriegelt meines Wissens nach auch nicht.
Ich muß von Werk aus auch nicht den Türgriff berühren, ich muß nur die Hand in kurzer Entfernung am Türgriff vorbei wischen, dann wird der Karoq verschlossenen, bewege ich die Finger hinter den Türgriff, öffnet sich die Verriegelung
Bei der Codierung machst die Tür zu und musst weder wischen od. berühren - du gehst einfach von der Tür weg u. wird dann verschlossen. Das ist nicht Serie.
