Codierungen am Karoq
Skoda Karoq NU
Hier können alle möglichen Codierungen, welche ihr am Karoq bereits durchgeführt habt, mal sammeln.
Eine Übersicht, unter anderem für den Karoq, findet ihr hier
...weil nicht jeder Depp, Systeme die der Fahrsicherheit und -Stabilität dienen und von den Fahrzeugherstellern bewusst integriert wurden, einfach dauerhaft stilllegen darf.
Kein Mensch würde auf die Idee kommen, auf einer Schiffsreise die Funktion seiner Schwimmweste zu deaktivieren.
346 weitere Antworten
346 Antworten
gibt es für den Karoq schon eine Liste für die Leuchtenzuordnung?
Ich hatte leider noch keinen Karoq am Kabel 😉
Was musst du denn wissen?
ich habe jetzt mal die Leuchte
Leuchte23SL HLC10 Lichtfunktion D23
Leuchte24SL HRA65 Lichtfunktion D24
auf Tagfahrlicht gesetzt, aber es leuchten die inneren und äußeren Leuchten.
Ich wollte aber nur die äußeren Leuchten zum TFL dazu nehmen.
Scheinbar sind die nicht getrennt.
Geht nicht
Ja danke, hättest du schon im anderen Forum erwähnt, schade
Welche Leuchte ist das TFL?
Kannst du bei den led Scheinwerfern nicht ändern
Verdammt :-)
kann jemand mal einen Scan von einem Karoq MJ2019 mit Lane Assist machen ?
Geht es um was bestimmtes? Problem?
Ja,,
bekomme den Lane Assist nicht zum Laufen. Habe komplett die Anweisung aus ONENOTE durchgeführt.
Im Menu kommt immer ' Funktion nicht verfügbar '
VZE vorhanden.
Da gibt es ja nicht viel durchzuführen, außer die Taste am Lenkrad dafür zu betätigen und die Funktion zu aktivieren.
@speedy_sh schrieb am 2. April 2019 um 19:21:30 Uhr:
Ja,,
VZE vorhanden.
STG 10, Byte 3 Bit 5 prüfen, falls PLA bzw. Teilenummer auf 298 endet.
Login mit 71679 vorher.
Er meint sicher nach einer nachträglichen Codierung des Lane Assist...
@hadez16 schrieb am 2. April 2019 um 19:26:02 Uhr:
Ja,,
VZE vorhanden.
Folgenden Fehler habe ich:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
1 Fehler gefunden:
0659 - Lenkung
C10AC F2 [008] - Spurhalteassistent nicht codiert
[HC_interface_at_the_steering_not_activated]
@speedy_sh schrieb am 2. April 2019 um 19:42:28 Uhr:
1 Fehler gefunden:
0659 - Lenkung
Ich habe
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 C HW: 5QA 919 294
Bitte häng mal einen vollständigen Auto-Scan von NACH der Codierung als Datei-Anhang dran.
Kriegen wir hin. Du hast vermutlich nur etwas falsch gemacht.
