Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
VCP kostet jährlich 50 Euro, da ist VCDS irgendwann dann doch günstiger 😉
Wenn du immer auf aktuelle Files sein willst, sprich zdc..
@hadez16 schrieb am 5. März 2020 um 07:47:26 Uhr:
@suhayb schrieb am 4. März 2020 um 23:01:54 Uhr:
Ich bin absoluter Laie und kenne mich nicht aus. Daher kann ich auch nicht ohne Anweisungen eines erfahrenen Nutzers irgendwelche Fehler beheben.
Neue Codierung A5 auf Basis deines Auto-Scans:
0003070800000101000213048050410004000E200020
Nach Codierung des neuen Codes und anschließender Busruhe werden noch zwei Fehler angezeigt. Anbei der neue Auto-Scan.
Okay PSD ist noch nicht rauscodiert...da du kein Navi hast, muss das wohl komplett raus...
RDR......ich kenne eigentlich viele Abkürzungen....
Da ist immernoch Rechtslenker, PSD und ACC aktiv.
FLA und Personalisierung ?
Kann dir leider im Moment keine passende Codierung generieren.
Acc muss aktiv!
@RonyCH schrieb am 5. März 2020 um 08:48:45 Uhr:
Auf Lenkerseite habe ich nicht geachtet...
Bin jetzt unterwegs...nachher...
@Golfi30 schrieb am 5. März 2020 um 08:49:30 Uhr:
Acc muss aktiv!
Dachte Radarinterface muss codiert sein, nicht zusätzlich ACC.
Doch doch...darüber war ich mal gestolpert...das ACC Bit muss kategorisch gesetzt sein wenn STG 13 vorhanden
@RonyCH schrieb am 5. März 2020 um 09:04:48 Uhr:
Acc muss aktiv!
Hatte ja das Problem ja selber erst das es sich nicht codieren lies, erst nach Acc aktiv lief es erst
@hadez16 schrieb am 5. März 2020 um 08:52:04 Uhr:
Hallo, ich bin bereit, fortzufahren, falls du auch Zeit dafür hast. Danke auch für die bisherige Unterstützung.
Nächster Versuch: 0003070800000401002210048040410004000E200020
- Ländervariante Europa
- Linkslenker
- ohne PSD
- ohne Schlüsselpersonalisierung
Vielen Dank, RonyCH. Nun ist nur noch ein Fehler im Fehlerspeicher. In der Anlage findest du den neuen Auto-Scan.
Sollte ich nun versuchen, die Codierung für Lane Assist vorzunehmen? Ich habe eine Codierliste auf Motor-Talk gefunden - kann ich die nehmen?
https://onedrive.live.com/redir?...
Würde zuerst einmal schauen dass alles fehlerfrei ist.
Weiß nicht was RDR1 ist???
Hat dein Auro einen Regensensor, automatosches Wischen bei Regen?
Kleine LED-Scheinwerfer sollten aber an Bord sein da Leuchtweitenregulierung. oder?
Versuchen kannst du den LA zu codieren, kommst ja wieder zurück.
Kann erst wieder heute Abend geneuer schauen.
BTW. Deine Audioanlage hat übrigens noch ein Problem
Die Fehler in den Steuergeräten Airbag und Informationselektronik sind mir bekannt. Es wurde kürzlich ein Unfallschaden repariert, jedoch stimmt etwas mit dem rechten Gurtstraffer nicht, weshalb noch der Fehler im Airbag besteht. Im Zuge des Einbaus der Kamera wurde eine Leiste in der A-Säule abmontiert, aber noch nicht wieder angebracht. In der Leiste befindet sich ein Lautsprecher, weshalb er eben den Fehler meldet.
Ursprünglich hatte das Auto den Regensensor nicht, sondern nur einen Luftfeuchtigkeitssensor, wobei ich nicht weiß, ob ein Regensensor während des Austauschs der Frontscheibe eingebaut wurde.
Die kleinen LED-Scheinwerfer sind vorhanden und haben die automatische Leuchtweitenregulierung.
