Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
@mgmddorf schrieb am 23. Juli 2023 um 12:46:30 Uhr:
Hallo Gemeinde,
ich habe es mir da einfach gemacht. Habe mir für 20,-€ einen gebrauchten Doppeltaster und für knapp 10,-€ bei Amazon ein einstellbares Zeitrelais gekauft. Mehr braucht der Mensch nicht 😁😎
Noch einen schönen Sonntag
Hallo mgmdorf.
Kannst du bitte die Details teilen und bitte sagen/zeigen wie du das ganze angeschlossen hast?
Vielen Dank.
… auch dir einen schönen Sonntag
Hallo @otto7316 ,
dass ich mir diesen "Komfort" gegönnt habe ist nun schon über 2 Jahre her. Ein Schaltbild hatte ich nicht angefertigt. Ist aber auch alles recht einfach. Das Zeitrelais habe ich parallel zu den Originalanschlüssen angeschlossen. 2ter Taster löst das Zeitrelais aus, welches dann nach Ablauf der Zeit die Schließung auslöst. 12 Volt liegen am Taster an. Für jeden halbwegs erfahren Schrauber mit Multimeter zu realisieren. Ich habe die ganze "Operation" durch die Tasteröffnung durchgeführt. Im Anhang noch das Zeitrelais.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_13_sspa?...
Hallo Gemeinde,
Das hatte ich auch angedacht als Alternative. Originalen Doppeltaster, dann Zeitrelais hinter die zweite taste und dann die Kabel vor dem Steuergerät wieder zusammenführen.
Doppeltaster gebraucht ist 3G0959832A?
8-poliger Stecker hierfür ist 4F0972708?
Welches Zeitschaltrelais hast du hierfür gekauft? Sollte ja recht klein sein, damit es gut Platz findet hinter dem Taster?
Noch irgendwas? Extra Kabel?
@mgmddorf schrieb am 23. Juli 2023 um 13:20:44 Uhr:
Hallo @otto7316 ,
Vielen Dank,
Wenn du das mit der Belegung des Zeitrelais und dessen Einstellung noch etwas genauer zeigen könntest wäre das super.
LG otto7136
