Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
@longtom schrieb am 10. Januar 2018 um 21:36:39 Uhr:
Kann man eigentlich das nervige 4.0Grad Info wegcodieren?
Braucht meiner Meinung nach kein Login dafür
@mika85 schrieb am 10. Januar 2018 um 20:18:49 Uhr:
was beim touran "immer wieder kommt" sind:
- assistenten wenn die große kamera verbaut ist (gibts nur dla und oder vze und oder lane assist)
- elektr. Heckklappe von 7 auf 5 sitzer (öffnen, schließen heckklappe per ffb/taster)
- zeigerwischen
- ch/lh automatisch ggf auch auf nebler
- Start/stopp aus
- tfl mit rückleuchten
- Fernlichtassistent reset
- swra anpassen
- vim
- spiegelabsenken
- lüftungsstufe auf auto
usw
Was ist Zeigerwischen!
@mika85 schrieb am 19. Dezember 2017 um 14:49:49 Uhr:
Fpa braucht extra kabel und taster. Freischaltung geht nur über vw per swap. Für den touran gibts meines wissen nichts als Nachrüstung. Nur Golf.
Sprachbedinung geht auch nur per swap, obwohl auch über osteuropa.
Ist die Personalisierung was anderes?
https://www.motor-talk.de/.../personalisierung-codieren-t6172752.html
Hab gedacht dort kann man auch die Modi ändern.
@mika85 schrieb am 11. Jan. 2018 um 08:7:18 Uhr:
Beim G7 ohne Logincode nicht machbar,wird hier genauso sein
@Puhbert dabei gehen beim Start der Zündung die Zeiger einmal auf Anschlag u d wieder zurück 😉
https://youtu.be/zauToFTc2nw
@ThomasV6TDI schrieb am 11. Januar 2018 um 09:23:03 Uhr:
Die pers. kann bis mj 17 codiert werden. Ab mj 18 nicht mehr.
Hier weden einige Sachen wie z.b sitzposition (elektr. Sitze) auf den Benutzer gespeichert
Die fpa hat verschiedene modien die individuell angepasst werden können ( motor, acc, dcc,kurvenlicht usw).
Je nach Wunsch ist das Fahrzeug dann butterweich oder etwas straffer oder oder....
Ok und das FPA kann man nicht codieren sondern nur mit dem Knopf steuern, hab leider kein MOD Knopf. :-(
@Puhbert schrieb am 11. Januar 2018 um 09:17:24 Uhr:
- zeigerwischen
- Start/stopp aus
- swra anpassen
- vim
- spiegelabsenken
usw
https://youtu.be/KbwAKajDk3o?t=9s
habe ich bei mir auch machen lassen
@ThomasV6TDI schrieb am 11. Januar 2018 um 09:54:49 Uhr:
Auch nicht codieren
@mika85 schrieb am 11. Januar 2018 um 10:49:58 Uhr:
Auch nicht codieren
Wie meinst du das? Auch mit Schalter nachrrüsten kann man es nicht codieren?
Nein! Nur Schalter geht nicht!
Es wird per swap über vw freigeschaltet. Dafür werden noch 2 ? Kabel gezogen zum bcm und schalterleiste tauschen.
Wird für den touran nicht angeboten ... Ergo nix zu machen 🙁
@Golfi30 schrieb am 11. Januar 2018 um 09:34:12 Uhr:
d.h. Wie/Wo muss man Was machen?
es gibt dafür 2 anpassungskanäle m stg 17
ENG102605-ENG100239-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature,4 °C
ENG102605-ENG103023-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature,6 °C
Hey Mika85. Du schreibst weiter oben das die Personalisierung bis Mj17 geht. Meiner ist 16, ich habe alle Parameter programmiert, es wird aber im Menü nicht angezeigt. Kannst du mir nochmal sagen was alles programmiert werden muss. Danke schonmal
Stg 17, 09 und A5 codieren
Hast du im 09 noch die lange codierung? Oder 00000?
