Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Jap, ist mir klar…
Dennoch stimmt doch bei 04 die 00100000 nicht…
Dennoch rausgefunden (mit Hilfe aufm G7Freunde):
Bei GTD Standard: A9 (mit Ausparkassi)
Ohne Ausparkassi: 89 (danke an hadez16)
Die 89 sollte eigentlich somit passen!
@hadez16 schrieb am 19. Juli 2021 um 06:52:13 Uhr:
@Blue-Screen schrieb am 18. Juli 2021 um 20:12:15 Uhr:
Moin zusammen…Hat einer von euch zufällig die Original Codierung vom Golf GTD Variant für das ESP, bzw. das Steuergerät 31?!
Diese Varianten gibt es offensichtlich:
ESP komplett deaktivierbar
Codierung funktioniert nur bei 31-Byte-Steuergeräten:
STG 03 > Codierung > Byte 29 > Wert als Hexadezimalzahl entsprechend anpassen
?6
ESC on / ESC Sport / ESC off
?7
ESC on / ASR off / ESC off
?9
ESC on / ASR off / ESP SportWie ist das beim GTD Variant Original?! Am besten (für mich, weil sonst Blick ich das wieder nicht…) gleich als HEX wert 🙂
Danke euch vorab!
Gruß!
Hex 89 habe ich gefunden (Modelljah 2016) aber auch Hex 09 (Modelljahr 2014)
Ganz kurz noch zum Abschluss hier: Es war "06" codiert, daher gehe ich davon aus, dass es "Serie" die "09" gewesen ist, bis da einer "rumgemurkst" hat.
Bei "09" macht er genau das, was ein GTD machen sollte (ESC on / ASR off / ESC Sport), bei "06" macht er ESC on / ESC Sport / ESC off.
Daher denke ich, dass Hadez16 hier mit der 09 (Modelljahr 2014) goldrichtig liegt.... Danke @hadez16 für die Hilfe!
ich habe versehentlich bei unserem Golf in Gedanken die WIV zurückgesetzt per VCDS.
Eigentlich wollte ich nur die Werte für Inspektion (wegen BFW) zurücksetzten und die Warnmeldung aussschalten.
So habe ich jetzt leider den nächsten Ölwechsel falsch drin mit 30 tkm / 720 Tage.
Kann man das Ölwechselintervall (KM, Tage) manuell korrigieren auf den alten Wert?
Ich finde die Möglichkeit nur für die Inspektion (FIX-Werte).
Beim Golf V war das irgendwie einfacher 😁
Danke und Gruß
Kannst Du manuell korrigieren. Ich bin jetzt aus dem Gedächtnis nicht sicher, aber entweder können die Rest-km und Rest-Tage bis zum nächsten Service oder die seit der letzten Rücksetzung zurückgelegten km und Tage beliebig geändert werden.
Hallo Community...
ich habe einen Golf Alltrack 2016 u d bin damit sehr zufrieden, jedoch hätte ich eine Frage.
gibt es eine Möglichkeit den Bergabfahrassistenten so zu modifizieren, dass er bei geringerer Neigung bereits aktiv wird.
Entweder mit VCDS Codieren oder den "Neigungssensor" (wenn es den überhaupt gibt).
Vom GPS kann es nicht kommen, da ich kein Navi verbaut habe. Vielleicht hat jemand Ahnung woher der Bergabfahrassistent seine Neigung bekommt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
P.S. Vieleicht die Begründung wofür ich das suche: Ich befahre im Winter öfters eine Strasse welche nicht Steil genug für den HDC ist, jedoch extrem glatt. So nimmt man ganz schnell Speed auf, die gefährlich werden kann.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bergabfahrhilfe' überführt.]
Ob das codierbar ist weiß ich nicht mit Bestimmtheit. Mein Wissensstand sagt aber dass es nicht möglich ist. Der Bergabfahrassistent ist auch eher fürs Gelände gemacht und für die Straße zu langsam.
Ich empfehle bei glatten Straßen den Wagen mit der Betriebsbremse auf Tempo zu halten. Also, wenn es Dir zu schnell ist einfach manuell bremsen.
Ja geht, dafür gibts Anpassungskanäle im ABS...
MAS02138-Berganfahrassistent
steht ab Werk auf "Normal". Die Steigunsschwelle kann man wohl auch beeinflussen. Steht auf 3 Grad ab Werk.
Schließvorgang nicht stoppen durch Tür öffnen - biite um kurze Hilfe
Steuergerät CA???
Das sagt mir leider nichts.
Byte 0 - Bit 6 aktivieren schon wieder.
Hab die Info aus dem Onenote Dokument für Golf 7 FL.
DANKE im voraus
Ich möchte gern mein Panoramadach so codieren das es sich weiter schließt wenn ich die Zündung ausmache.
Sorry hatte das Panoramadach nicht erwähnt
@hadez16 schrieb am 15. August 2021 um 08:41:25 Uhr:
Ja geht, dafür gibts Anpassungskanäle im ABS...MAS02138-Berganfahrassistent
Die Bergabfahrhilfe ist aber etwas anderes als der Berganfahrassistent. Und der Berganfahrfahrassistent steht m. W. im Golf generell ab Werk auf "nicht aktiv". Serienmäßig ist nur Auto-Hold aktiviert. Jedenfalls war es bei unserem Golf so.
@rsepsilon schrieb am 15. August 2021 um 09:11:11 Uhr:
Die Bergabfahrhilfe ist aber etwas anderes als der Berganfahrassistent. Und der Berganfahrfahrassistent steht m. W. im Golf generell ab Werk auf "nicht aktiv". Serienmäßig ist nur Auto-Hold aktiviert. Jedenfalls war es bei unserem Golf so.Zitat:
Ach.
Mein Fehler. Gemeine Falle 😉 ABfahrassistent. Das gibts nicht oft, daher überliest man das gerne...
@newa772 schrieb am 15. August 2021 um 08:58:37 Uhr:
Ich möchte gern mein Panoramadach so codieren das es sich weiter schließt wenn ich die Zündung ausmache.Sorry hatte das Panoramadach nicht erwähnt
Beim Golf 7 ist das Panoramadach ja ein Subteilnehmer der Zentralelekrik.
Bitte mal den Auto-Scan ausschnitt davon posten (Steuergerät 09 mit Subs)
