Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
nix davon wird ohne hw funktionieren...
Also heißt das, wenn man die dab Antenne mit Kabel nachrüstet, kann man trotzdem nicht die DM Unit für dab freischalten?
Den Gedanken hab ich für mein b8
Jip,keine Hardware
Das heißt ich muß die Unit tauschen
Wenn ich dann in der Bucht eine kaufe, wie wird das dann mit dem K-Schutz gemacht?
Da bitte den passenden Thread verwenden. Discover Pro Nachrüstung..
Hallo zusammen! :-)
Ich habe heute Morgen folgende Sachen probiert kodieren zu lassen:
- das manuelle leaving Home auf automatisch stellen zu lassen
- die Quittierung beim verriegeln der DWA plus über das Horn
Wie in den Codierungslisten zu finden wurden die Einträge im Steuergerät aufgerufen und auch gefunden.
Leider ließen sich die Einträge nicht ändern bzw. abspeichern.
Ich habe vor kurzen Nebelscheinwerfer der Firma Kufatec nachrüsten lassen was einen Tausch des Bordnetz Steuergerät es hinzugezogen hat.
Könnte es eventuell daran liegen?
Es handelt sich um einen Golf 7 Variant GTD, Baujahr 2015
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, woran es liegen kann!
Vielen Dank!
wenn original kabel dann gehts auch, ansonsten kein support für clones
Zugangscode für Stg. 9 eingegeben? Welches VCDS nutzt du?
Zugangscode für stg 09 wurde eingegeben... laut dem codierer, wo ich heute war, die aktuellste!
clone oder nicht clone ... 😉
Evtl. hilft ne Admap und ein Scan weiter. Versuch das mal.hochzuladen.
@mika85 schrieb am 26. Februar 2018 um 17:23:44 Uhr:
Das ist eine gute Frage! 🙄
Ist im BCM evtl. noch der Komponentenschutz aktiv von der Umrüstung? 😉
Da bin ich leider nicht auf dem laufenden, da die Umrüstung ein VAG-Autohaus gemacht hat! Das müsste ich erfragen... ist es legal, so einen Schutz zu entfernen? Ich könnte mir sonst vorstellen, dass sich der freundliche quer stellt!
