Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Ich habe ein Golf 7 mit Halogen Scheinwerfern.
Dann sollte das Standlicht vorne bei dir in Leuchte 4 und 5 mit verwurschtelt sein.
@AirRailey
Ganz einfach. Man passt mit den % die BC Spritanzeige an. Meistens passt diese nicht mit der Realität überein.
Man fährt, tankt und errechnet die reale Menge, die man verbraucht hat. Dann errechnet man die Abweichung von BC und passt diesen an. Je mehr km du fährst und davon die BC Abweichung berechnest, desto genauer kannst dein BC anpassen.
Also am besten leer fahren
Nicht unbedingt leer fahren aber wichtig immer gleichermaßen "voll tanken" und das mehrmals und dann kannst du rechnen 😉
Anpassung Verbrauch Kombi funktioniert ohne Zugriffscode.
Mehrmals VOLL tanken (3-5x) und die %-Abweichung zw. realem und BC -Verbrauch eintragen.
Ich habe die Verbrauchskorrektur auf 106 % gestellt und jetzt passt es bis auf 0,1 l genau.
Danke die Codierung Leuchte 4 und 5 hat geklappt
@Mario_G7 schrieb am 16. September 2017 um 12:19:14 Uhr:
Lustig, ich muss auf 98% stellen
es gab modelle da hat eine umstellung auf 115% nicht gereicht.
Hallo zusammen, nachdem ich hier ein wenig von hinten nach vorne geblättert habe, habe ich gesehen, das MJ 2017 schon fleißig codiert wird. Ist jemand im Bereich Velbert und Umgebung (NRW), der VCDS Codierungen macht?
Ich möchte gerne den DWA Quittierton, Zeigerwischen, Regenschließen und VZE codiert haben.
Es ist ein 1.4er TSI BJ 02/2017 mit AID und DM (Gen. 3?)
Fahrerassistenz mit Lane, ACC etc. ist verbaut.
Kann es sein, dass man CH / LH beim 7er schon automatisch geht?
Gruß, Patrick
Regenschließen klappt nicht mehr
Geht das RS nur beim >=2017er nicht mehr?
Denn die Codierungen findet man dazu noch.
Hoffe, das ist erlaubt: https://www.stemei.de/.../regenschliessen-aktivieren.php
Ich meine ab Mj 15
Ab Modelljahr 15 oder gar 14, genau weiss ich es nicht, wurde ein anderer Sensor verbaut (RLHS). Damit klappt es nicht mehr.
Ne 14 geht noch, hatte ich ja selbst noch. Dann muss es Mj 15 sein
