Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Hallo zusammen, könnte mal bitte jemand die Codierungen für CH auf automatisch bei Zündungsaus, also dass das Licht mit dem Motor abstellen gleich anbleibt, posten. Währe echt nett. Danke. GTD MJ 2016.
Ch /Lh Auslöser einfach auf Zündung legen.
@DonMa schrieb am 23. Mai 2016 um 12:29:48 Uhr:
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen (Zündung)
Quelle: TBAx
Ich danke euch.
Hello,
I have a guestion about the fault on the infotainment 5F.
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Component: ABT_Std_Nav H51 0022
Serial number: VWZ8Z9NJ902C5F
Engine Control Module 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 919 866 AC HW: -----------
Component: ECE 2016 --- 0054
Serial number: --------------------
1 Fault Found:
7203 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 45907 km
Date: 2016.05.15
Time: 12:17:16
I had a problem with the new software 09 BCM AJ latest, so i have go back to stable AA version.
Now i see that many setting have change.
like
Light configuration-Lichtfunktion valeu
Light configuration-Dimming Direction from minimize to maximize
Light configuration-Lichtansteuerung HD AB from Always to only_if_closed
Can i use the early adaptation setting, will this maybe the problem of the infotainment..
Edit
The Problems mit Dimming Direction etc are not guilty for the problems in 5F.
Maybe your porblem is, because one Assistance system is missing
Can you tell me about that Assistance system where i can look
It could be many assistance Systems. Perhaps Lane Assist or traffic sign recognition
I dont have lane assist ore trafic assistent.
Where can i look if its enabled.
I have park assist
Frage:
Lässt sich der Start/Stopp Taster so programmieren, das er genau das Gegenteil macht? Also S/S wird mittels Taster aktiviert?
S/S standardmäßig aus, ich stehe an einer Ampel mit langer Wartezeit oder Bahnschranke > Taster drücken > S/S aktiv!
nein
Wär ja auch zu schön!
Danke!
alles was MQB heißt geht nicht. nur beim A4,A6 usw geht S/S auf memory
@the_raceface schrieb am 24. Mai 2016 um 13:22:16 Uhr:
Frage:
progammieren nicht ;aber gibt dafür ein modul
bei interesse oder einbau anleitung PN an mich
