Codierung VCDS Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 weitere Antworten
12257 Antworten
Kann man mit der aktuellen deutschen Version von VCDS (15.7.4) eigentlich wieder gefahrlos Änderungen an MIB2-Geräten vornehmen oder zerschießt es einem dabei noch immer die Anpassungskanäle?
Hat dazu jemand praktische Erfahrungen?
Bisher habe ich immer nur gelesen, dass der Fehler beseitigt sein "müsste" oder ähnliches, aber noch keine definitive Aussage.
VG
Stiggelsche
Hatte bisher keine Probleme seit 15.7.3. Sicherlich sollte dennoch vor der Anpassung eine AdpMap vom 5F erstellt werden.
Habe heute erst mit der 15.7.4 im Stg 5F "rumgespielt" , scheint alles zu passen.
ich eben auch. scheinbar alles im grünen bereich.
MIB II lane assist freigeschaltet
Sagt mal, weiß einer von euch ob es möglich ist die Auto-Hold Funktion so zu codieren, wie sie auch beim Golf ab Baujahr Ende 2014 funktioniert.
Mein Golf ist von Oktober 2014 und der meiner Freundin von Dezember 2014.
Sie kann die volle Funktion des Auto-Hold auch ohne Gurt nutzen. Nicht nur das Anfahren und lösen der Parkbremse ohne Gurt. Sondern alle Funktionen des Auto-Hold gehen ohne und mit Gurt.
Bei meinem Golf konnte ich bis jetzt nur die Gurtabfrage deaktivieren aber die hat ja nichts mit AH zu tun. Auto-Hold ist bei mir nur möglich mit Gurt.
Ist es eine Codierungssache oder eher Software oder sogar Hardware?
Hast du es denn mit der Gurtabfrage probiert oder wie kommst du zu der Aussage?
Du musst im 03 die Gurtschlossabfrage deaktivieren
ist das abs mitlerweile dokumentiert in der aktuellen VCDS?
Wie ich im vorletzten Absatz schrieb, habe ich die Gurtschlossabfrage deaktiviert. Diese bewirkt jedoch nur das Lösen der Parkbremse, jedoch nicht die Funktion des AutoHold.
Interessant ist auch, dass bei dem neueren Golf die Gurtschlossabfrage auf aktiv steht und man die Parkbremse trotzdem ohne Gurt durch einfaches Anfahren ohne zusätzliches Drücken des Knopfes lösen kann.
Die APK sind dokumentiert. Die Codierung leider nicht.
Hier im Bild gut zu sehen. Kein Gurt geschlossen und AutoHold leuchtet trotzdem. Und hält das Fahrzeug beim Anhalten.
Erst beim Öffnen der Türe oder Zündschlüssel abziehen macht er die Parkbremse zu.
AH ohne Gurt
Vawi , hast du side assist schon fertig bekommen , ? Oder noch immer nicht
@VaWi schrieb am 25. September 2015 um 21:31:47 Uhr:
@meich86 schrieb am 23. September 2015 um 17:42:34 Uhr:
Stefan, Du darfst Ihn nicht verwirren mit STG76, das ist bei VCDS ja die 10 :P
Der Fehlerspeicher sieht in der Tat so aus, als würden die Mitspieler STG wie zb KI, PDC, Kamera... Kein Feedback senden, weshalb er das vermisst. Lg
Setze doch nochmal einen aktuellen, Fehlerspeicher bereinigten Autoscan ein 🙂
So, an folgenden STG habe ich Änderungen vorgenommen: STG19, STG17, STG5A und STG5F. Im STG10-Einparkhilfe konnte ich keine Änderung vornehmen ... da gab's nix. Trotzdem bekommt STG 3C von zwei Steuergeräten keine Rückmeldung. Einer davon kann/ist STG-10 sein. Beim anderen STG bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Noch eine Frage "Was ist KI?"
Hier aktuelles & bereinigtes Autoscan ;-)
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 2B 3C 42 44 52 55 5F A5
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J62-CPTA) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 016 AD HW: 04E 907 309 G
Bauteil: H02 7773
Revision: WKH02---
Codierung: 01250032236405083000
Betriebsnr.: WSC 47910 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906016AD 002010
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016AD.rod
VCID: 64FFDC516F0E8D1ED1-8031
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 044 C HW: 0AM 927 769 G
Bauteil: GSG DQ200-MQB H43 3907
Revision: 00043014
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_AU37.rod
VCID: 384758218306B9FEAD-806D
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AD HW: 5Q0 907 379 E
Bauteil: ESC H75 0537
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 01FA6AA13021126F0378060901CA2980560C48C0608094F3F82A50AAC1
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
VCID: 7ECB8E39E1A247CE27-802B
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 435 HW: 5Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 021 0500
Revision: 00021000
Codierung: 030C0C
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 002011
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_AU37.rod
VCID: 79C19D25F88C60F612-802D
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
Bauteil: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K06
Codierung: 00020014200100011105000000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
VCID: 365B561989124F8EBF-8063
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 L HW: 5Q0 937 084 L
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0103
Seriennummer:
Codierung: 001D1E46C24122FB0FA44080B11C0728080A000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 896 12345
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 41B135C5D0DCF8361A-8015
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 120906 042 0551
Seriennummer:
Codierung: 0E4DD5
Slave 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer:
Codierung: 06A8DD
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0313
Seriennummer:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS73.009 H02 0007
Seriennummer:
Codierung: 181901
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA 011 0029
Revision: -------- Seriennummer:
Codierung: 1031161051
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003014
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_VW37.rod
VCID: 3D494935AC249CD67E-8069
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: 5Q0-907-567.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 567 G HW: 5Q0 907 567 G
Bauteil: ACC3 H07 0390
Seriennummer:
Codierung: 001E1700FE030B
ASAM Datensatz: EV_ACCBoschMQB 001021
ROD: EV_ACCBoschMQB_VW37.rod
VCID: 3FB5333DA6288EC66C-806B
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 376 HW: 5Q0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H15 0114
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC.rod
VCID: 76DB9619C9920F8E7F-8023
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 M HW: 5Q0 959 655 M
Bauteil: AirbagVW20 011 0361
Seriennummer:
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_AU37.rod
VCID: 4AA312E9EDEA3B6ECB-801F
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 HW: 5G0 980 945
Bauteil: BeltPretRevFL H07 0022
Seriennummer:
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 HW: 5G0 980 946
Bauteil: BeltPretRevFR H07 0022
Seriennummer:
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 310 12
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 310 12
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 210 12
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 210 12
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 409 12
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 BM HW: 5Q0 953 549
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Codierung: 0C00
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 0233FAC9955A232E43-8057
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G0 920 860 HW: 5G0 920 860
Bauteil: KOMBI 235 0555
Codierung: 07A401187F9C000800886A0B040000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 65F9C1556434F416C6-8031
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 F HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 122 1109
Codierung: 030100042B086400EF00065E9C0F00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear.rod
VCID: 345F6C119F6E5D9E81-8061
Generator:
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Bauteil: E221__MFL-DC1 H12 0034
Seriennummer:
Codierung: 2D0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H03 8042
Seriennummer:
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5Q0 905 861 HW: 5Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBA H06 0010
Codierung: 4900000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQB 003008
ROD: EV_ELVMarquMQB_AU37.rod
VCID: 73DDAF0DDAE01AA658-8027
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 A HW: 5Q0 907 686 A
Bauteil: HRE_Master H11 0066
Seriennummer:
Codierung: 02031103
Betriebsnr.: WSC 01357 011 12345
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001024
ROD: EV_HREntryHella_SK37.rod
VCID: 3B4D472DB23092E640-806F
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
3 Fehlercodes gefunden:
267520 - Datensatz ungültig
B2005 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
336901 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Kilometerstand: 2075 km
Datum: 2015.09.25
Zeit: 19:28:45
337312 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Datum: 2015.09.25
Zeit: 19:28:45
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593 A
Bauteil: TSG FS H12 0006
Seriennummer:
Codierung: 003F1220D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000000212143
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 K
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codierung: 93
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0
Bauteil: TSG BFS H12 0006
Seriennummer:
Codierung: 003F1020DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 3E4B4E39A12287CE67-806B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000000234327
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0292021047010200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_SE26.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 900000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 900000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5G0 035 043 A HW: 5G0 035 043
Bauteil: MU-H-N-EU H40 0095
Seriennummer:
Codierung: 02730001FF00000011110001000800001F0106940100010097
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS_VW37.rod
VCID: 1C0FA4B117FEF5DEA9-8049
Media Player 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H42 0020
Seriennummer:
Motorelektronik 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 LH HW: -----------
Bauteil: ECE 2015/2016 --- 0123
Seriennummer: --------------------
Türelektronik hinten links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1007
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R24) Labeldatei: DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 C HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H04 0032
Seriennummer:
Codierung: 0101020001020303000400010100000100
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370_AU37.rod
Bei diesem Versuch bin ich am Ende meiner Geduld. Wenn Ihr mir nicht weiter helfen könnt, muss ich dann wohl mir einen gebrauchten STG 3C holen.
Hallo , vawi kann dich helfen deine side assist zum laufen bekommen , sag bescheid ob du Hilfe brauchst
Hab über die Suche nichts konkretes gefunden.
Kann man US Standlicht und US Tagfahrlicht zusammen Codieren also beides?
Und ist bei Coming Home nur die äußeren Rücklicht an?
VCDS Neuling
Geht beides.
Für US-Licht statt "Tagfahrlicht" bzw. "Standlicht allgemein" einfach "Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand" wählen.
Für CH/LH nur äußeres Rücklicht einfach die Funktion "Coming Home/Leaving Home aktiv" den inneren zuweisen und eine Helligkeit von "0" setzen.
Danke für die Antwort.
Ich will das die inneren und äußeren Rücklichter leuchten bei Coming Home. Im Moment sind nur die äußeren aktiv.
Werde es selbst mal versuchen.
