Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
Modelljahr 2019? Dann Haube aufmachen vorher.
Nein, habe Mj 2016
Dann musst du "oder so ähnlich" schon mal mit Screenshots belegen.
Aktuelles VCP??
seit wann muss man die haube auf machen ?ich hab Samstag noch ein 2019er die AHK codiert; da war nix mit haube auf
@Scotty18 schrieb am 13. März 2019 um 16:56:34 Uhr:
Die Diagnose-Firewall hält langsam Einzug ab Modelljahr 19.
Der A6 4K hat es auf jeden Fall. Im Ross-Tech Forum wurde auch schon ein A3 damit gesichtet.
Man sagt entweder Haube auf und/oder (!! Das ist mir unklar) Parkbremse rein.
Die entsprechende Meldung wenn das Gateway den Messwert dafür hat, wird nach und nach in VCDS eingepflegt.
.. Fahrer Tür auf kenne ich wohl .. .
Das ist schon richtig. Beim C8 muss die Motorhaube geöffnet sein. VCDS meldet aber, falls die Firewall aktiv sein sollte.
Touareg 3 auch...
Ich dachte daher, dass das kategorisch bei B9 ab MJ19 auch so sei.
@Chrisr14 schrieb am 13. März 2019 um 17:42:39 Uhr:
C8 habe ich jedenfalls was TFL über Heckleuchten angeht
sowie VIM ohne irgendwelche "Firewall" codieren können
beim B9 wäre mir das aber bisher neu ... der "neue" A4 B9 könnte das dann schon wieder eher haben
Nen C8 habe ich gerade hier als Leihwagen könnte ich mal testen
Hatte auch schon einen B9 mit FW. Hängt von der Gateway SW ab.
@hadez16
Die Meldung lautet: Fehler beim Codieren->FFFFFFFF Keine Antwort vom STG
VCP v8.6.3, VCP 2.0
Dann sind da vielleicht keine Parameter drauf.
Für eine gewisse Zeit würden mal neue Steuergeräte auf eB.. verkauft, Diese waren noch nicht parametriert und so zu sagen leer.
ich habe noch ein 4m0907383b stg hier liegen weiß nur net ob der vom Q5 oder a4 kommt falls einer den braucht.
