Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
Img-0106
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
im Transportmodus sind innenraumbeleuchtung/Radio/Sitzheizung und viele andere Verbrauchter deaktiviert- wird im werk aktiviert um die Batterie zu schonen und eben bei der Übergabe wieder deaktiviert.
ZV ist bzw. kann man auch deaktivieren, dann lässt es sich nur über das schloss öffnen/schließen ; wird i.d.Regel bei Überseefahrten so gemacht.
Hy,
was passiert wenn ich das Bit 6 "Zentralverriegelung aktiv mit Transportmodus aktiv" raus nehme?
Vielleicht geht dann das OS mit FFB zu.
Sascha
teste es doch einfach !
Kann man bei einem MJ09 Sportback ''TFL mit Rückleuchten aktiv'' nicht codieren?
Weil HIER steht es nicht beim MJ09.
Stg. 09 BCM : Index "G"
Komfortschließen SAD/Open Sky - geht nicht !
Jo, gleicher Index wie bei
drschick
, habs auch nicht zum funzen bekommen 😉
Fhz ist Mai / 2011 - gleiches übrigens auch im RS3 verbaut
Falscher Thread, hier geht es um Codierungen ab MJ 2010 😉
Sufu sollte einiges dazu finden!
Hy,
Ich habe mich die Woche nochmals dran gesetzt und versucht mit verschiedenen codierungen.
Ich habe das schliessen des os per FFB nicht hin bekommen. Keine Chance zur Zeit.
Was ich hin bekommen habe ist, die komfortbedienung (öffnen und schliessen der fenster und des os) bei Betätigung des lock und unlock schalters der Fahrertür.
Desweiteren habe ich das abschalten der tfl bei gezogener Handbremse getestet, funktioniert.
Eine Sache habe ich noch gefunden:
Nach wieviel spritzwasserbetätigungen die scheinwerferreinigungsanlage anspringt. Konnte ich aber noch nicht testen, wollte mein Auto nicht zusahen.
Codierung ist zu finden unter stg09 im APK 26
Sascha
Ps. Weiss jemand wie man die Anzeige der öltemperaturanzeige verlängert?
Hat jemand auch getestet ob die deaktivierung der scheinwerferreiningsanlage funktioniert.
Öltempertaur/Zeit ist nicht veränderbar!
So ihr VCDS-Kollegen!
hab mir jetzt auch ein HEX-Can-USB Kabel geleistet von Auto-Intern.
nun hab ich gleich ein Fragen:
weis schon jmd wie man bei Mj. 2011 TFL Skandinavien codiert?
hab nur die Auswahl zwischen Rest der Welt (2A) und Nordamerika (62), bei beiden gehen keine Rücklichter.
2A ist schon standartmäßig codiert. (TFL RdW mit Xenon-Plus)
und dann hab ich TFL auf Schalterstellung 0 aktiviert und gelesen das man im FIS ein zusatzmenü hinzufügen kann um das TFL im FIS einzustellen. Hab da aber bei mir nichts gefunden. Stg 17 Schalttafeleinsatz ist bei mir im APK schon das erweiterte Comfort-Menü aktiviert. Scheinbar gehts im Mj. 11 nicht?
hab da auch ein paar fragen die mich interessieren.
wie aktiviere ich bei der FSE, das SDS?
und dann würde mich dieses TFl-menü im FIS noch interessieren.
irgendwas habe ich grad vergessen, aber ist ja egal fällt mir bestimmt wieder ein.
Hy,
Bzgl. Den Rückleuchten mit tfl teste hier bitte HEX 2C durch direkteingabe .
So hatte es bei mir funktioniert. Habe auch mj2011.
Sascha
probier mal "2C" aus. 😉
Lg, Alex
ok THX
wer ich heute abend mal testen 😉
