Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
Img-0106
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
Original geschrieben von species1982
ab welchem MJ geht es nun genau zu codieren, das "TFL im FIS" ?
Die eine Seite sagt das, die andere wieder was anderes.
Ab MJ2010 😉
*hochhol*
ich habe grad, erfolgreich mit VCDS "TFL mit Schalterstellung 0 ein" codiert.
TFL ist bei Schalterstellung "0" an und im FIS kann man es auch aus und einschalten.
MJ 2009 (10/2008)
*hochhol*
MJ 2009 (10/2008)
und was hat das jetzt mit dem 2010er "Thread" hier zu tun?!
Bordnetz kann man auch auf einen
2010ner SW Stand bringen 😉
*hochhol*
MJ 2009 (10/2008)
Hab die Aussage von weolli0808 nur dementiert, und um andere User damit zu helfen.
Und wie? Meines wissens hat das keiner bei mir gemacht.
Ein neue codierung BCM Byte 11 bit 5.
Was bedeutet "handbremse über HK_VR" eigenlich ?
m.f.g.
Byte 11 bit 5 ?
in einem alten Screenshot steht da noch Fernlichtassisten. Das war falsch. Der ist auf Bit 3. Ab Werk ist Bit 5 bei mir gesetzt
Ist das jetzt erst aufgetaucht?
hab ich am 12.11.2011 gemeldet !
Bei mir ist es auch gesetzt, aber was ist das nun ?
Bei mir ist es auch gesetzt (MJ2011)
Byte 11 Bit 5 = handbremse über HK_VR
Was soll "HK_VR" sein ?
Ich würde gerne das Tränenwischen vorne deaktivieren. 8PA Bj 2012
Weiter vorne habe ich gelesen:
"Front geht übers Sub Menu des Wischers im Stg 09 ..
versuche es hier mal mit :
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
vorher aber die ALTE Codierung aufschreiben"
Diese Sub-Menü "Wischer" habe ich nicht in CarPort.
D.h. ich suche eine Möglichkeit im SG 09 (hat bei mir 30 bytes) die Funktion abzuschalten, lange Codierung.
Geht das?
Wenn das dein Diagnosetool nicht kann, dann nicht.
Der Wischer ist per LIN Bus ans Bordnetz angebunden. Deswegen auch als Subsystem.
