Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
Img-0106
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
Original geschrieben von weolli0808
Original geschrieben von Scotty18
und was hast du genau codiert ?
Stg 09
BYTE 3 Bit 0 und Bit 1
AP 06 muss auf 1 stehen (war schon)
so öffnet und schliesst das OS!
Beim Öffnen geht das Dach hoch, wenn ich dann nochmals drücke läuft es ganz auf!
kann man eventuell über das Bit 2 auch noch ändern, muss ich noch probieren 😁
DANKE!
von der funktion her = den alten 😉
HI !
Ich habe es auch versucht, bei mit im Stg 09 ist das alles schon son drin.
Es funktioniert nicht .
Oder ist was falsch ?
Grüsse
und das
und byte 3
sorry jetzt
Original geschrieben von A38PA
HI !
Grüsse
Hast du im FIS Komfortöffnen aktiviert?
Hi
Ja ist drin..
Aber weis was fehlt bei mir der zweite haken was bei dir comfort opening type of sunroof heist.
grüsse
Hi
Ja ist drin..
grüsse
Hmm, das kann es nicht sein, da das Bit 2 laut deinem Bild auch gesetzt ist,
Codierung 0 0 1 0 1 1 1 1
Bit ...............7 6 5 4 3 2 1 0
anscheinend gibt es bei MJ 2011 auch noch Unterschiede, eventuell hat Scotty noch eine Idee 😉
schau mla was du für ein steuergerät ( Nummer) hast ?
Aktueller Auszug:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Component: BCM PQ35 M 105 0563
Revision: 00105 AI
Coding: 06000A2FB0051AC0207240E02000895C431F2CAA314DD129E40008840040
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 326018969275778C
Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00DD13
aber an deiner englischen version vom vcds liegt es net oder ?
Also mein Steuergerät hat ne andere nummer.
Schau dir mal Byte 4 an; anbei meine Codierung
Sitze gerade im Auto 😉
nein! Ist ja nur die Beschreibung der Bits und Bytes 😁
das hab ich gar nicht... da ist was anderes...
