Codierung: Dritte Bremsleuchte als Quittierung für die Zentralverrieglung
könnte mir bitte jemand die Codierung für diese Funktion mitteilen:
- Dritte Bremsleuchte als Quittierung für die Zentralverrieglung
Vielen Dank
Gruß MNO
Dritte Bremsleuchte blinkt mit bei aktiver Warnblinkanlage
STG 09 > Zugriffsberechtigung 31347 > Anpassung > ...
> Kanal "(16)-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_EIN" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(17)-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_AUS" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22" > Wert auf "Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken"
> Kanal "(8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22" > Wert auf "Blinken links Dunkelphase" setzen
> Kanal "(9)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22" > Wert auf "Blinken rechts Dunkelphase" setzen
> Kanal "(11)-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22" > Wert auf "minimize" setzen
> Kanal "(12)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22" > Wert auf "Bremslicht" setzen
> Kanal "(14)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22" > Wert auf "100" setzen
Dritte Bremsleuchte aktiv bei geöffneter Heckklappe*
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "(8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22" > Wert auf "Heckdeckel offen" setzen
> Kanal "(10)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22" > Wert auf "100" setzen
*macht bei Limo keinen Sinn, weil die Klappe die Leuchte verdeckt, vlt. beim Variant?
110 Antworten
Würde mich wirklich auch mal interessieren woran es hängt. Und wenn Du mal noch mehr Zeit hast, kannste wenn Dir möglich vlt. meine pn mal checken ... 🙂
Ähm, also ich hätte gerne, dass die 3. BL nur dann blinkt, wenn der Warnblinker aktiv ist oder das Auto zu- bzw. aufgeschlossen wird.
Alternativ eben, dass die 3. BL nur blinkt, wenn das Auto zu- bzw. aufgeschlossen wird.
Beim normalen Blinken soll die 3. BL nicht blinken oder dauerhaft leuchten.
Schon klar, ich habe es nach der bekannten Anleitung codiert & es funzt, ich mache jetzt mal eine aktuelle Admap vom 09er, welche ich habe könnte schon was älter sein, meiner ist aber 2016 nicht das es damit was zu tuen hat,
Gruß, bis ca 30min!
Bitte schön,
Hadez: ist übrigens mit Deinem Roboter erstellt, wollte ich schon lange mal ausprobiern,😉
Gruß!
Was genau funzt nach anleitung? Bremsleuchte blinkt? Da ich mit handy unterwegs bin kann ich keine CSVs sichten, pardon...
Wie gewünscht, dritte Bremsleuchte beim entriegeln / verriegeln & beim Warnblinken, ohne blinken beim Blinker setzen oder irgendwelches dauerleuchten,
Gruß!
Rein optisch sieht die csv gut aus, würde mich mal interessieren ob es dann bei liquidx geklappt hat!
Nein, immer noch das Verhalten, dass die 3. BL beim normalen Blinken mitblinkt.
Kannst du mal deine aktuelle Konfiguration Posten?
Ich sehe mein Kumpel mit VCDS erst am Wochenende wieder. Aber wie hadez16 ja bestätigt hat, geht diese Codierung bei unseren RS3s einfach nicht so, wie sie soll.
Also ich war jetzt nochmal am Auto,
Warnblinkanlage an mit & ohne Zündung: dritte Bremsleuchte leuchtet im Takt, nicht dauerhaft;
betätige ich den Blinkhebel, blinkt die jeweilige Seite & Warnblinkanlage inklusive dritte Bremsleuchte geht aus,
beim öffnen / schließen leuchtet die dritte Bremsleuchte syncron mit den Seitenblinkern.
Vielleicht ist meine Vermutung mit dem Bau-/ Modelljahr garnicht so weit weg,
Gruß!
Werd es mir am Wochenende nochmal genauer ansehen...
@hadez16 schrieb am 13. Mai 2019 um 16:24:07 Uhr:
Bin echt gespannt, was der Maestro noch herausfindet 🙂
Ich vermute das Problem könnte sein, dass es beim A3 Facelift hinten keine wirkliche Dunkelphase gibt weil die Laufblinker ständig besaftet werden...
Ja, wenn du letztlich bestätigst, dass es bei unserem Modell nicht geht, dann nehm ich das auch so hin. Aber ich warte dein Test am WE noch ab.
