Codierung: Dritte Bremsleuchte als Quittierung für die Zentralverrieglung
VW Passat B8
könnte mir bitte jemand die Codierung für diese Funktion mitteilen:
- Dritte Bremsleuchte als Quittierung für die Zentralverrieglung
Vielen Dank
Gruß MNO
Dritte Bremsleuchte blinkt mit bei aktiver Warnblinkanlage
STG 09 > Zugriffsberechtigung 31347 > Anpassung > ...
> Kanal "(16)-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_EIN" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(17)-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_AUS" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22" > Wert auf "Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken"
> Kanal "(8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22" > Wert auf "Blinken links Dunkelphase" setzen
> Kanal "(9)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22" > Wert auf "Blinken rechts Dunkelphase" setzen
> Kanal "(11)-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22" > Wert auf "minimize" setzen
> Kanal "(12)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22" > Wert auf "Bremslicht" setzen
> Kanal "(14)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22" > Wert auf "100" setzen
Dritte Bremsleuchte aktiv bei geöffneter Heckklappe*
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "(8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22" > Wert auf "Heckdeckel offen" setzen
> Kanal "(10)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22" > Wert auf "100" setzen
*macht bei Limo keinen Sinn, weil die Klappe die Leuchte verdeckt, vlt. beim Variant?
110 weitere Antworten
110 Antworten
@Dizzard schrieb am 10. Mai 2019 um 19:46:51 Uhr:
Da ich mit OBDeleven codiere habe ich leider keine Möglichkeit eine CSV Adpmap zu erstellen. Ich kann aber die relevante Konfiguration hier posten.
Unter STG 09 -> Anpassung -> Dynamische Blinkmodi und Leuchte22BR MA57.
Unter Dynamische Blinkmodi sind nur Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_EIN und Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_AUS wichtig. Bei Leuchte22BR MA57 die komplette Konfiguration.
Hallo hab auch OBD Eleven kannst du mir mal aufschreiben wie du das dritte Bremsleuchte als Quiittierung für die Zentralverrieglung gemacht hast.
Danke die jetzt schon
@liquidx schrieb am 10. Mai 2019 um 20:53:42 Uhr:
Die Frage ist halt, warum mit dem RS3 FL trotz dieser Codierung das von mir beschriebene Problem auftritt... Hat denn sonst kein RS3 Fahrer das gleiche Phänomen?
Ich habe auch einen Facelift und kann es wenn ich Zeit finde ausprobieren.
Was ist nochmal das Ziel? Dritte Bremsleuchte bei Zentralverriegelung, sonst nix?
Ziel wäre 3. Bremsleuchte bei ZV und bei Warnblinken ohne den Effekt, dass beim normalen Blinken die 3. BL auch blinkt.
Wenn beides nicht geht ohne den genannten Nebeneffekt, dann nur 3. Bremsleuchte bei ZV.
Wäre top, wenn du hier helfen könntest.
Danke vorab, bin echt am Verzweifeln...
Ich habe eben mal kurz getestet:
Leuchte für mittleres Bremslicht hatte bei mir nur Lichtfunktion A mit "Bremslicht" belegt.
Lichtfunktion B habe ich belegt mit:
Ergebnis: 3. Bremsleuchte leuchtet mit ZV auf, und 3. Bremsleuchte leuchtet dauerhaft beim Warnblinker.
Also ich hab das mal am Golf FL MJ2018 meiner Holden ausprobiert, also das Blinken 3. Bremsleuchte bei ZV. Erstmal gibt es keinen APK mit dem Namen 'dynamische Blinkmodi'. Nur einen anderen mit Blinker im Namen, da waren die Werte für auf und zu schon aktiv gesetzt, also keine Änderung gemacht. Dann in die Leuchte 22 rein, wie beschrieben. Erst stand da 'Quittierungsfunktion 1', dann habe ich auf 'aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes BiT etc' geändert.
Wie bei dir leuchtet nun beim gelben Blinken nach links oder rechts die 3. Bremsleuchte mit. Dafür aber auch bei ZV Betätigung. Geht natürlich nicht, also hab ich es wieder rückgängig gemacht.
@hadez16 schrieb am 11. Mai 2019 um 18:40:14 Uhr:
Ergebnis: 3. Bremsleuchte leuchtet dauerhaft beim Warnblinker.
Sehr eigenartig 😕
Vorsicht...ich beziehe mich auf den Herren über mir auf einen Audi RS3...er hat ja den Beitrag ge-hijacked 😁
Soweit schon klar, nur nicht warum es beim RS3 nicht tut wie bei VW
Habt ihr denn auch die Einträge "Blinken links Dunkelphase" und "Blinken rechts Dunkelphase" benutzt und getestet ob es damit funktioniert?
Logo. Außerdem auch noch links Dunkel und links Hellphase.
@DVE bei dir funktioniert es doch auch 😁 Das hab ich mir schon gedacht dass du das drin stehe hast 😁
Okay, dann ist es zumindest nicht nur bei mir so, ich hab echt schon gezweifelt an mir. Dann gibt es für unseren RS3 wohl keine vollumfänglich funktionierende Codierung für die 3. Bremsleuchte, oder hast du noch eine Idee @hadez16
Oder kann man wenigstens die Codierung ohne Warnblinken sauber einstellen, also nur bei ZV auf und zu?
Was willst du denn haben? Dass die 3. Bremsleuche blinkt oder wie?
Das und wenn man einseitig blinkt sie ausbleibt.
Wenn ich nochmal zuviel Zeit habe probiere ich es nochmal...gestern das war nur kurzer Test, habe mit diesem Begehr noch wenig Erfahrung.
