Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 Antworten
Ich hatte bisher nur zwei B9 am Kabel mit Hex-V2. Keine Probleme. Mit altem Interface kann ich mir vorstellen, dass es da eher Probleme gibt. Das Hex-Net ist aktuell auch nicht fehlerfrei leider.
@tom2003 schrieb am 2. Juni 2018 um 20:27:24 Uhr:
Naja...es ist aber so.
Beim Kumpel genau das gleiche an meinem Auto.
Mir ist es heute mindestens 10x abgestürzt.
Habt ihr die Probleme nicht?
hab ich mit dem (org) hex v2 auch ständig ... mittlerweile greife ich schon zu dem alten wieder
hab aber momentan keine zeit und kein nerv mich darum zu kümmern
Ok, dann bin ich wenigstens nicht der Einzigste...
ich vermute ein HW defekt ; passiert bei mir wenn ich "schnell" arbeite und klicke ...
ich werde den mal die tage tauschen lassen; neue SW etc hatte ich anfangs mal durch daran kann es nicht liegen; zumal der alte ja läuft
@hadez16 schrieb am 30. Mai 2018 um 21:05:38 Uhr:
Adresse 01: Motorenelektronik mit 10 Byte Codierung Byte5, Bit4
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Byte13, Bit4 (Starr / Abnehmbar) ODER Byte36, Bit4 (Schwenkbar)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Byte14, Bit5 (kommentar: hier bin ich mir unsicher ob das nötig ist...)
Adresse 46: Komfortsytem Byte 14, Bit 6
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Byte0, Bit4
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung Byte0, Bit7
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Byte11, Bit0ABS muss nichts gemacht werden meiner Kenntnis nach.
Wenn die Codierung funktioniert, kannst du die wieder ins Wiki überführen? Danke 🙂
Guten Abend zusammen,
Heute hatte ich mal wieder etwas Zeit, nach dem „Mehrverbaufehler“ zu suchen.
Nach mehrmaligem Löschen und wieder aktivieren des Steuergeräts 69 im Gateway war er dann irgendwann tatsächlich weg.
Ich hoffe das bleibt so.
Von einem befreundeten Audimitarbeiter habe ich dann noch folgende Codierung fürs Bremsensteuergerät bekommen.
Er hatte grad zufällig nen Einbau einer Anhängerkupplung zu machen und hat nen vorher/nachher Vergleich gemacht.
Zu den Codierungen habe ich leider keine Texte, aber ich hatte bis zu ihrer Verwendung noch einige Kommunikationsfehler in diversen Steuergeräten.
Diese sind zumindest bis jetzt nicht mehr aufgetaucht und das Auto ist fehlerfrei
03 Bremse,
Byte 8 Bit 6
Byte 23 Bit 1
Bremse bei folgendem SW+HW Stand:
Hier das zugehörige Bild
Ohne diese Codierungen, aber mit allem was ich oben zitiert hatte, hattest du noch Fehler??
Ja, aber das waren irgendwelche Kommunikationsfehler.
Es kann aber gut sein, dass diese woanderst herkommen. Der Audi muss nämlich morgen in die Werkstatt, weil er seit Längerem Probleme mit der Handbremse hat.
Der Meister bei Audi hatte damals auch irgendwas von solchen Fehlern gesagt
Die von dir genannten Bits hat der Mitarbeiter herausgearbeitet nachdem eine AHK bei Audi via SVM Code freigeschaltet wurde??
Genau
Er ist vielleicht einer der Wenigen, (zumindest von denen ich kenne) der sich wirklich gut auskennt
Ich habe mir die originale AHK jetzt auch endlich verbaut. Der Verbau ist eigentlich relativ problemlos zu machen. Das einzige was bei mir nicht funktioniert ist die Anhängerkupplung. Haha. Der Taster bleibt dunkel, und die AHK entriegelt nicht. Der Autoscan ist Fehlerfrei bis auf einen Fehler im AHK-Steuergerät (Fehler Leitungsunterbrechung Steckdose). Der kommt wohl daher, dass lt. Stromlaufplan die AHK im Q7 eine andere Pinbelegung hat als im A4.
Lt. Hersteller des Nachrüstkabelbaums habe ich zwar ein Steuergerät mit der Richtigen Teilenummer (4M0907383D) aber mit einer falschen Parametrierung (Q7 statt A4). Das könnten die für einen kleinen Obolus von 59€ beheben und dann läuft das Ding. Das würde ich sogar zahlen. Eleganter wäre aber das selbst zu lösen. Bekommt man das mit VCP auf die Reihe?
Wo der Unterschied bei den Parametern von Q7 und A4 sein sollte, keine Ahnung.
Jedoch gibt es für den Q7 zwei unterschiedliche Sätze, nämlich Standard und "Power Folding", eben genau für dieses Steuergerät.
Vermutlich ist bei dir nur der falsche Parametersatz drauf?
Wenn du jemand mit VCP erreichst, würde ich diesen Datensatz nochmal drüberspielen lassen.
@rubefeli schrieb am 4. August 2018 um 12:18:08 Uhr:
Ich habe mir die originale AHK jetzt auch endlich verbaut. Der Verbau ist eigentlich relativ problemlos zu machen. Das einzige was bei mir nicht funktioniert ist die Anhängerkupplung. Haha. Der Taster bleibt dunkel, und die AHK entriegelt nicht. Der Autoscan ist Fehlerfrei bis auf einen Fehler im AHK-Steuergerät (Fehler Leitungsunterbrechung Steckdose). Der kommt wohl daher, dass lt. Stromlaufplan die AHK im Q7 eine andere Pinbelegung hat als im A4.Lt. Hersteller des Nachrüstkabelbaums habe ich zwar ein Steuergerät mit der Richtigen Teilenummer (4M0907383D) aber mit einer falschen Parametrierung (Q7 statt A4). Das könnten die für einen kleinen Obolus von 59€ beheben und dann läuft das Ding. Das würde ich sogar zahlen. Eleganter wäre aber das selbst zu lösen. Bekommt man das mit VCP auf die Reihe?
Did you solve this? I have the same issue. Followed all the coding instructions and the button still stays dark.
Versuche gerade die o.g. Codierungen vorzunehmen.
Bekomme aber beim Versuch die Adressen 01, 09, A5 und 46 zu codieren eine Fehlermeldung: 'keine Kommunikation mit STG' oder so ähnlich.
Was. mach ich falsch? Benutze VCP.
