Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 Antworten
Ich habe seit dem Einbau mehrere Fehler.
Fehler Audi Pre Sense
Fehler Adaptive Light
Und eben auch die diversen Kommunikationsfehler.
VCDS habe ich schon lange und VCP ist seit heute vorhanden. Leider komme ich mit dem Codieren in VCP noch gar nicht klar, bzw. bekomme Übertragungsfehler.
Weiß gar nicht, wieviele Stunden ich schon damit verbracht habe...
Adresse 01: Motorenelektronik mit 10 Byte Codierung Byte5, Bit4
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Byte13, Bit4 (Starr / Abnehmbar) ODER Byte36, Bit4 (Schwenkbar)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Byte14, Bit5 (kommentar: hier bin ich mir unsicher ob das nötig ist...)
Adresse 46: Komfortsytem Byte 14, Bit 6
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Byte0, Bit4
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung Byte0, Bit7
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Byte11, Bit0
ABS muss nichts gemacht werden meiner Kenntnis nach.
Vielen Dank für den schnellen Service.
Werde mich morgen gleich nochmal ans Werk machen und berichten
Du brauchst beim a4 b9 HEX v2 mit dem alten vcds kabel kommste nicht weit zumindest im steuergerät 46 stimmts @hadez16 ?
Ja, STG 46 und die Fahrwerkssteuerung, falls vorhanden, erreicht man mit altem HEX-CAN USB bzw. AI-Multiscan nicht.
Nochmals danke für die Hilfe.
Hat jetzt etwas länger gedauert, weils erst nicht klappen wollte.
Habe dann nochmal in aller Ruhe alle Steuergeräte in den Urzustand versetzt und mich genau an die Anweisungen von Hadez16 gehalten.
Jetzt funktioniert seit heute morgen alles wunderbar.
Allerdings habe ich im Gateway noch den Fehler „Mehrverbau erkannt“
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Steuergerät 69 in der Verbauliste aktiviert ist oder nicht.
Vermute jetzt einfach, dass das an dem Anhängersteuergerät aus dem Zubehör liegt.
Oder wie seht ihr das?
Gruß Tom
Kommt der Fehler im Gateway direkt wieder wenn du ihn löschst?
Ja, sofort
Mal rausgenommen und wieder reincodiert?
Kommt mir bekannt vor. Mit was codierst du?
Ich hätte VCDS und VCP.
Gateway habe ich mit VCDS codiert, weil mir das im Moment noch leichter von der Hand geht
Aktuelle Version da? Versuch es mal mit VCP. Also rausnehmen, bestätigen, und wieder rein.
Ok, muss ich heute Abend gleich testen.
VCDS läuft seit dem Update auf 18.xx eh überhaupt nicht mehr stabil am B9.
Bei mir stürzt es bei jeden zweitem Autoscan ab
@tom2003 schrieb am 2. Juni 2018 um 19:28:12 Uhr:
Bei mir stürzt es bei jeden zweiten Autoscan ab
Lass das bloß nicht die Jungs im vcds-Forum hören. Die zerreißen dich in der Luft für so eine Gotteslästerung.
Naja...es ist aber so.
Beim Kumpel genau das gleiche an meinem Auto.
Mir ist es heute mindestens 10x abgestürzt.
Habt ihr die Probleme nicht?
Vcds geht mir auch auf die eier. Ich kann bei keinem a6 4g facelift, das verdammte abs steuergerät 03 codieren für ahk Byte 8 Bit 5 nimmt der bei keinem Facelift a6 an beim VfL ohne probleme...
