Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
@hadez16 schrieb am 28. Juli 2017 um 13:11:31 Uhr:
Wie gut VCP an der Stelle belabelt ist weiß ich gerade nicht.
Aber ich empfehle dir, wenn du eine gültige VCDS Lizenz hast, lad dir die aktuelle Beta-Version 17.7 runter und schau nochmal von Neuem! Dort sollte einiges mehr belabelt sein
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
VCDS kann die TXT Codierung doch aber garnicht.
Hä?
VCDS --> Codierung --> Assistent für lange Codierung
Anpassungskanäle für AHK scheint es ja bislang nicht zu geben meine ich.
Orientiere dich doch einfach bei den Steuergeräten bei der Aufzählung auf Seite 1 des Threads, zusätzlich noch das Komfort-STG 46.
dann muste drive select auch ohne swap codieren gehen oder!
nein
danke
@hadez16 schrieb am 28. Juli 2017 um 13:25:36 Uhr:
Hast du da die Info welche Byte(s) und Bit(s)?
Wo meinst du? Komfort-STG? Da kommst du mit deinem HEX-CAN USB ja sowieso nicht rein.
Ja, Stg46.
Dann kann ich der Werkstatt aber einen Tipp geben, welches Bit noch umgedreht werden muss!
Evtl. irre ich mich damit auch, und die Codierungen auf Seite 1 reichen aus?
Genaueres kann ich dir leider nicht sagen, ich kann nicht mehr nachvollziehen wie ich darauf kam, dass STG 46 in der Codierun gefehlt hat.
@Kruemmel1806 schrieb am 4. Oktober 2017 um 19:12:47 Uhr:
Ja, Stg46.
Audi wird es wohl eher weniger hinbekommen
Ich habe gebrauche original AHK von Ebay plus kabel mit STG von K-Elec. nachgerüstet. Danach mit VCP codiert. Alles super geklappt und funktioniert einwandfrei. Wer braucht Hilfe helfe ich gerne
ist in VCP mehr oder weniger Klartext bis auf im ABS /MSG
Ich stehe aktuell vor dem selben Problem.
Habt ihr die Probleme mit dem Jäger Esatz mittlerweile in den Griff gekriegt?
Gruß Tom
Welches Problem genau? Mittlerweile ist AHK zu codieren beim B9 eigentlich kein geheimnis mehr
geht sogar mit VCDS Hex V2 😉 und den vor ab labels ...
