Code zum Tieferlegen eines AAS Luftfahrwerk mittels Vcds
Audi A6 C6/4F
Suche dringend die Codes zum Tieferlegen des AAS Luftfahrwerkes mit dem Programm Vcds.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Bei openobd.org und eine ähnliche englische Seite komme ich auch nicht weiter!
HHHHiiiillllfffeeeee... ;-)
Habe mir hier schon die Socken wund gesucht...
Wer kann mir Helfen?
Würde mich über schnelle Antworten freuen!
Gruß Alex
...anbei ein "vorher" Bild!
Img-5319klein
AAS neu anlernen (tieferlegen)
Ladegerät ans Auto, Testerkabel durch Fahrerfenster (Tür muss zu sein).
VAS 5051 A anschließen, fahrzeugspezifischen Einstieg in der geführten Fehlersuche durchführen und über die Sprung-Taste "Funktions-/Bauteilauswahl" anwählen.
"Fahrwerk (Rep.-Gr. 01; 40 - 49)"
"34 - Niveauregelung (Rep.-Gr. 01; 43; 44)"
"01 - Eigendiagnosefähige Systeme"
"J197 - Funktionen Steuergerät für Niveauregelung"
"J197 - Regellage neu anlernen"
Nach etlichen Bestätigungen, etc. fährt der Wagen ein wenig hoch und runter. Dann wird gemessen. Sollwerte sind bei ca. 385mm zwischen Radmitte und Kotflügelkante (vertikal gemessen).
Zu den gemessenen Werten werden dann Vorne 25mm und Hinten 20mm hinzu addiert und eingetippt. Das Auto denkt, es wäre zu hoch und senkt sich daraufhin ab.
"Bitte warten Sie, während die neue Regellage angelernt wird..."
Dann 'spielt' das Auto nochmal verschiedene Höhen durch, die jeweils durch Nachmessen bestätigt werden müssen.
838 weitere Antworten
838 Antworten
Ah oke aber 20mm reichen schon aus mehr möchte ich garnicht,wenn doch dann ohne platten 😉
Kann mir jemand mal die Maße nennen die Standard im Dynamic Modus sind? Bei mir sind es 365mm...
Kennst Du unsere Wikki nicht oder bist Du nur zu faul mal selber zu schauen ?? 🙁
Standardwerte ASS:
Standard vorne links/rechts (Kanal 1/2): 385mm
Standard hinten links/rechts (Kanal 3/4): 380mm
Du könntest mal in meine Signatur schauen...oder in die A6 FAQ oben am Rand... dort gibt es eine VCDS Userliste die sowas evetuell könnten. ibt sicher jemanden in Deiner Nähe.... dann kann man das nach und nach tiefer programmieren und schauen wann genug ist. 😉
Original geschrieben von Jonnyrobert
So, hatte die letzten Tage so gut wie keine Zeit, hab aber mein Vorhaben jetzt umgesetzt.
Mein AAS geht vom Comfort auf Dynamik statt um 15 mm jetzt um 30 mm.
Das sieht dann so aus (sorry für das dreckige Auto) 😁
Sorry
Jonnyrobert
, aber da muss ich
Airway
zustimmen - auf Bild1 im Comfort-Modus gefällt mir dein Wagen um einiges besser, wirkt irgendwie harmonischer als auf Bild2.
Hab meinen um 15mm tiefergelegt, sieht dann im Dynamik so aus wie deiner auf Comfort, so gefällt er mir am besten. Ist aber - wie schon geschrieben - reine Geschmacksache...
Ich glaub das ist ihm egal...er will nur "anbieten"... mehr kommt kaum von ihm ! 🙁
@derSentinel
Schon lange so eine Mist von Dir nicht gehört.
@callopertus
Hab im Nachhinein VA auf 30 und HA auf 25 mm gemacht, weil er mir doch etwas zu tief war.
@derSentinel
Man liest halt nicht anderes vor Dir..... 😉
Standardwerte ASS:
Kenn ich schon aber was soll Standard heißen???? Comfort Dynamic oder Lift????
Standart ist immer Comfort. Diese Werte sollten bei der Messung in ca. übereinstimmen.
Danke dir🙂 also ist meiner auf Werkseinstellung. Kam mir so Hoch vor😁
Angegebenen Werte waren Standand... ?? JA
Dynamic halt -15mm
Meine Werte waren im Dynamic Modus, das heißt also er ist wohl 5mm zu Hoch also hatte ich doch kein unrecht... Werd ich ihn wohl nochmal anlernen und 5mm absenken
Moinsen,
verzeiht mir bitte eine vielleicht blöde Frage:
Wenn man das Auto per VCDS um den Betrag "X" tiefer legt, kommt er dann nur im Dynamikmodus tiefer und bleibt bei Comfort so hoch, wie er vorher war?
Also wenn, dann hätte ich gerne den Comfortmodus etwas tiefer, weil ich a) den Dynamikmodus zu hart finde und b) dann gerne mit einem tiefergelegten Comfortmodus fahren würde (wegen der Optik).
Sorry, wenn ich hier gerade nicht so durchblicke 😕
