Code zum Tieferlegen eines AAS Luftfahrwerk mittels Vcds
Audi A6 C6/4F
Suche dringend die Codes zum Tieferlegen des AAS Luftfahrwerkes mit dem Programm Vcds.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Bei openobd.org und eine ähnliche englische Seite komme ich auch nicht weiter!
HHHHiiiillllfffeeeee... ;-)
Habe mir hier schon die Socken wund gesucht...
Wer kann mir Helfen?
Würde mich über schnelle Antworten freuen!
Gruß Alex
...anbei ein "vorher" Bild!
Img-5319klein
AAS neu anlernen (tieferlegen)
Ladegerät ans Auto, Testerkabel durch Fahrerfenster (Tür muss zu sein).
VAS 5051 A anschließen, fahrzeugspezifischen Einstieg in der geführten Fehlersuche durchführen und über die Sprung-Taste "Funktions-/Bauteilauswahl" anwählen.
"Fahrwerk (Rep.-Gr. 01; 40 - 49)"
"34 - Niveauregelung (Rep.-Gr. 01; 43; 44)"
"01 - Eigendiagnosefähige Systeme"
"J197 - Funktionen Steuergerät für Niveauregelung"
"J197 - Regellage neu anlernen"
Nach etlichen Bestätigungen, etc. fährt der Wagen ein wenig hoch und runter. Dann wird gemessen. Sollwerte sind bei ca. 385mm zwischen Radmitte und Kotflügelkante (vertikal gemessen).
Zu den gemessenen Werten werden dann Vorne 25mm und Hinten 20mm hinzu addiert und eingetippt. Das Auto denkt, es wäre zu hoch und senkt sich daraufhin ab.
"Bitte warten Sie, während die neue Regellage angelernt wird..."
Dann 'spielt' das Auto nochmal verschiedene Höhen durch, die jeweils durch Nachmessen bestätigt werden müssen.
838 weitere Antworten
838 Antworten
Heidelberg sollte glaub noch etwas näher sein :P
😁😁 da bin ich jedes zweite Wochenende, mein Schwiegervater in der Klinik besuchen...
Das wollte ich heute in angriff nehmen, d. h. im Comfort wie jetzt und im Dynamik statt 15mm nun 30mm 😉 😁
dann könnte man sich ja mal treffen! 😉
Gerne, bin noch 2 Wochen im Urlaub😁 dann kann ich endlich mal wieder ein Avant von innen sehen😉
Ist jetzt hier einfach die rede von flashen auf allroud oder wie sollte das funktionieren in dynamic 30 statt 15mm?
Bitte um Aufklärung 😁
Er wird wohl nur die Dynamic stufe Tieferlegen der Rest bleibt auf den Originalen Werten als ob nichts Tiefergelegt wäre, dann verliert man nicht den Komfort in der Comfort Stufe😁
Edit: ich will auf Allroad Flashen lassen und noch dazu nur die Dynamic Stufe Tieferlegen...
Ja hee warum weiß ich das noch nicht xD
Wie Was Wo muss ich tun?
Ablauf mit VCP? 😁
Danke
Mfg
Habe gerade erlesen das VCP ein eigenes Wabco Tool beinhaltet wodurch höhen, Umschalt Geschwindigkeiten usw geändert werden :/
Also müsste man nur wissen was dieses tool im Eeprom umschreibt.. dann müsste es doch auch mit Odis Engeniering möglich sein?
Wie es gemacht wird weiß ich selber noch nicht hoffe aber auch das uns hier jemand aufklären kann🙂 wenn man Geschwindigkeiten ändern kann dann würd ich Lift auf bis 280 aktivieren😁
Und wie tief geht er bei VCP? Sind hier auch bis zu 60mm Verstellweg möglich?
Bis Du auf den Reifen aufliegst.
Man kann nun fast alles des AAS steuern.
Ist auch hier bei mir in 47441 Moers und Umgebung (Düsseldorf, Krefeld, Duisburg, Oberhausen) oder aber in 50126 Bergheim und Umgebung (Köln) möglich. Einfach per PN melden ;-)
Könnte man auch die restlichen Niveaustufen um sagen wir mal 15mm tieferlegen und im Dynamic Modus ein anderes Maß wählen?
Ja. Erst auf bekannterweise komplett tiefer legen. Danach nur noch die Differenz zwischen den einzelnen Stufen verändern.
Comfort = Nullpunkt für die Einstellung per VCP.
@Hennes08
genau das geht.für jede stufe anderen wert.
