Cockpit Elektronik spinnt
Servus Leute,
Ich fahre einen s211 280 CDI, Bj 07.2006.
Leider habe ich seit neuestem ein elektronisches Problem.
Es flackert die komplette Anzeige. Also nicht nur Tacho usw, sonder auch die Displays von Klima und Belüftung, und teilweise geht das Radio plötzlich an und wieder aus. Auch die Uhr fängt teilweise plötzlich zum spinnen an, und fängt an sich neu zu stellen. Die Innenraum Beleuchtung flackert dann auch.
Ich habe das Gefühl, das je wärmer das Auto wird, umso besser wird es, aber ein ganz leichtes flackern in der Temperatur und Tankanzeige sehe ich trotzdem noch.
Den Motorlauf beeinflusst es nicht. Der läuft ruckelfrei, wenn es wieder flackert.
Das ganze ist auch im Leerlauf. Nicht nur während der Fahrt oder beim Gas geben.
Sicherungen habe ich schon alle raus, und die Kontakte mit einem polierpad vom oxid befreit.
Batteriekontakte sind fest.
Einmal kam das Warndreieck im Display und die Abs Leuchte. Im Fehlerspeicher ist aber nix zu finden. Habe allerdings nur mit einem Bluetooth Adapter und Handy App getestet.
Wo könnte der Fehler liegen?
Gruß Kessler Jürgen
17 Antworten
Hier ein paar Videos
Massenpunkte sind zu prüfen und die komplette beteiligte Verkabelung auf Bruch oder hohen übergangswiderstand . Evtl kannst du wenn du mit einer SD ausliest , auf den Fehler : spannungsversorgung XXXXX zu gering hoffen , damit könntest du es gut eingrenzen
@icebear20m schrieb am 26. November 2020 um 10:25:13 Uhr:
Danke Dir icebear, bin jetzt in Kfz schraubereien eher ein Neuling.
Gibt's es eine Beschreibung der Massepunkte?
Gruß Jürgen
Hi ,
ja logisch gibt es für alles eine Beschreibung 🙂
Nur ein kleiner Auszug von den massenweise Massepunkte .
@E350.t schrieb am 26. November 2020 um 11:20:20 Uhr:
Hi ,ja logisch gibt es für alles eine Beschreibung 🙂
Danke dir, werde die mal durchgehen,
Habe da zu den Massepunkte im Internet nix gefunden. Hast du zufallig nen link zu dem. Thema?
@Brunky schrieb am 26. November 2020 um 13:03:18 Uhr:
Der 211 er hat von vorne bis hinten über 30 Massepunkte ....
Kann man die irgendwo nachlesen?
@jogi-k schrieb am 26. November 2020 um 13:31:57 Uhr:
Der 211 er hat von vorne bis hinten über 30 Massepunkte ....Kann man die irgendwo nachlesen?
Zum Beispiel im WIS
@chruetters schrieb am 26. November 2020 um 13:52:21 Uhr:
Zum Beispiel im WIS
Habe ich mir auch schon gedacht, habe sie aber leider nicht, und auf ebay finde ich keine für nen 211.
@phoenix217 schrieb am 26. November 2020 um 14:02:50 Uhr:
WIS ist für alle KFZ‘s von MB.
Habe ich jetzt auch kapiert. Dachte die gibt's für jedes Baureihe extra.
Danke für die Infos.
