Clip 4 Bremsen vorne wechseln: Drehmomente?
kann mir jemand sagen, was die nötigen Drehmomente sind?
Fahrzeug:Clio 4
Schlüsselnummer zu 1: 3333
Schlüsselnummer zu 2: BAJ
Motor: 1,2l 54kW/73,4PS
Drehmomente:
Radschrauben: 105 Nm?
Führungsbolzen: 35 Nm? Ich hatte auch was mit 27 Nm im Internet gefunden.
Bremssattelträger: 105 Nm?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Torsten
7 Antworten
Angaben zum Anzugsmoment sind das eine. Ein Drehmomentschlüssel, der diesen Namen auch verdient ist das zweite und ein geschmiertes Gewinde ist das dritte, das man beachten sollte.
Im Stahlbau werden Schrauben nur als Pärchen verkauft, sind geschmiert und dürfen nicht nachgeschmiert werden damit die berechneten Anzugskräfte aus den Reibwerten auch gegeben sind.
Wer rostige Radschrauben etwas saubermacht und dann mit Drehmoment anzieht kann es auch lassen. Er weiß nicht wieviel von seinem Drehmoment für die rostigen Schrauben aufgewendet wird und bei der Anpresskraft nicht mehr zur Verfügung steht.
Auch ein Drehmomentschlüsssel für 35 € beim Lebensmitteldiscounter oder Kafferöster, in China hergestellt, ist Verschwendung von Rohstoffen, Arbeitskraft und Geld. Als ich nur einen solchen Schlüssel hatte, habe ich ihn jedesmal vor dem Benutzen, mit einem Gewicht und dem Hebelarm eingestellt.
Inzwischen habe ich einen von Stahlwille für wenig mehr als 100 €, der diesen Namen auch verdient.
Ein richtiger Scchlüssel hat ein Meßprotokoll, muß in wenigen Jahren überprüft und nach der Benutzung wieder entspannt werden.
100 Nm für Radschrauben ist ein guter Wert. Wenn mir der Reifenhändler das Rad damit anschraubt, drehe ich die Schrauben mit einem gekröpften Ringschlüssel und mit meinem ganzen Körpergewicht wippend, zuhause etwas locker. 80 Nm sind völlig ausreichend wenn man unterwegs eine Chance zum Radwechsel haben soll.
schrauber
Radschrauben:
mit Alu-Felge 110 Nm bei 5 Loch und 90 Nm bei 4 Loch, bei Stahlfelgen etwas höher
Bremssattelträger: 100 Nm und Schraubenscherung
Führungsbolzen: 30 Nm
Bremsscheiben Fixierung: 20 Nm
Aber viele Leute stellen den Drehmomentschlüssel falsch (=zu hoch) ein, du musst den unteren Strich verwenden um den oberen sichtbaren Wert einzustellen (+0 bis +9 = sind dann die Zwischenwerte zwischen den 10er Schritten) , sogar ein alter Profi hat es immer falsch eingestellt, ich muss in (als Leihe) korrigieren.
Siehe div. Videos auf youtube dazu.
PS: Beim Clio 4 gibt es drei verschiedene Bremsbeläge Größen aufpassen, die sind unterschiedlich nach Baujahr und nach Felgen Größe, Bremsscheibe hingegen sollte mit 258 mm immer gleich groß sein.
Hier findest du ein gutes Verzeichnis dafür:
https://www.at-rs.de/shop/
Bei deiner Schlüsselnummer bis BJ 04/2015 müssten es die kürzeren 140 mm ATE Beläge sein, ausser dein Clio4 wurde damals mit 17 Zoll Felgen statt 15/16 Zoll ausgeliefert dann sind es doch Andere, und ab BJ 05/2015 mit 15/16 Zoll Felgen dann die ATU Beläge mit 155 mm:
https://www.at-rs.de/.../index.php?...
Lg
Tippfehler (durch Autokorrektur) oben Schraubenscherung, soll natürlich Schraubensicherung bedeuten.
PS: Also wenn eine Schraubensicherung drinnen war, wieder eine Schraubensicherung reingeben, bei mir war damals im Bremssattelträger eine drinnen.
Lg
Also Erstzulassung hat der Clio den 28.07.2016. Felgen sind 16 Zoll.
Ich habe jetzt mal bei ATP Autoteile geschaut, da ich noch einen Rabattgutschein habe.
https://www.atp-autoteile.de/.../...ensatz-ate-textar-mapco-vaico-atec
Da würden ja nur die oberen Textar passen.
-Ab Baujahr 2015
-Bremsbelagbreite 155mm
Der Rest fällt wegen dem Baujahr und der Felgengröße raus. Bei Mapco werden überhaupt keine angaben gemacht.
https://www.at-rs.de/.../index.php?...Lg
Dort steht aber bis 2015.
Sorry war wohl der falsche Link oben, du brauchst 155 mm.
155 mm Länge (ATE Bremssystem), im Zweifelsfall Bremsbelag einfach von außen abmessen, wenn du eine Renault Alufelge hast ist keine Demontage des Reifens dafür nötig.Zitat:
@WK85 schrieb am 23. April 2025 um 15:51:20 Uhr:
Muster:
https://amzn.eu/d/dLnRfMc
https://amzn.eu/d/895KRl7
Oder
Oder
https://www.atp-autoteile.de/.../...r-bremsscheiben-bremsbelaege-vorne
PS: bin mit den Bosch low-metalic Belegen und Bosch hochgekohlten Scheiben bis jetzt sehr zufrieden, haben wenig Bremsstaub, Bremswirkung wie die Originalen und machen fast keine Geräusche.
Lg
