CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
BMW 3er E91
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding 🙂
Happy Coding 🙂
943 weitere Antworten
943 Antworten
Combox wird in die fa eingetragen und das Fahrzeug codiert...!
danke für deine Antwort. Das ich die COMbox als FA hinzufügen muss, ist mir klar. Das geht beim E60 ja allerdings nicht direkt, sondern nur mit Hilfe einer angepassten SSD vom E90 oder ähnliche. Die SSD sollte soweit passen, allerdings bekomme ich immer einen coapi 1000 Fehler in dem entsprechenden Programm, es scheint als sei eine SA nicht kompatibel. Ausserdem bin ich mir nicht sicher, ob ich meine VIN oder die vom E90 reinschreiben muss.
Schick doch mal TeamViewer und ich schau mir das mal an
Hallo @all,
ich habe mal so ein paar Fragen. Diese Anleitung ist super und ich habe mein Auto schon vor längerer Zeit so codiert wo alles super geklappt hat. Jetzt, wo ich das Live ca 1 Jahr nicht genutzt habe ging es nicht mehr. Dachte mir OK, codierst es einfach neu. Hab den gleichen Rechner wie damals genommen und ging auch alles gut bis ich zum letzten kam .... coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" ...... da kommt jedesmal ne Fehlermeldung das die FSW Datei nicht gefunden wird. Woran kann das liegen? Wie gesagt, es ist der gleiche Rechner womit ich es schonmal codiert habe und wie kann es sein das es auf einmal nicht mehr geht wenn es doch vorher ging? Habe dann nen anderen Rechner genommen und genau bis zu diesem Punkt ging es super und dann die gleiche Fehlermeldung..... Kann jemand da weiter helfen? Hab dann gestern nach einiger Zeit aufgehört und das Auto in die Garage gefahren und den ganzen Abend gegrübelt woran es liegt. Würde mich freuen wenn jemand dazu ne Antwort hätte.
Gruß Karsten
Da wird die TRC im WORK Ordner fehlen schätze ich.
@rommulaner schrieb am 4. September 2019 um 12:51:55 Uhr:
Ist alles drin. Das macht mich ja so stutzig und das es mit dem gleichen Rechner schon geklappt hat 🙁
Damit wird nicht codiert : coapiReadSgProFsw
Du machst einen Bedienungsfehler !!!
Wo sitzt der Fehler genau, außer der vor dem Laptop ?
Zitat aus der Beschreibung Seite 1 "Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten. "
@bmw-karsten schrieb am 4. September 2019 um 15:27:11 Uhr:
Die ganzen sachen kann man manuell ändern und auch ganz normal codieren.
Dazu braucht man kein SOSO profil.
Also liegt es an dem Profil?
@bmw-karsten schrieb am 4. September 2019 um 19:27:36 Uhr:
Codier es doch ganz normal und fertig.
Alles gemacht und dann kommt das
@bmw-karsten schrieb am 4. September 2019 um 20:21:05 Uhr:
Geht doch eh kein Internet mehr.
BMW hat alles abgeschaltet.
Was geht denn aktuell überhaupt noch mit der Combox außer Coverbild und Bluetooth streaming?
Oder du meldest es offiziell bei BMW an und zahlst dafür, so wie ich.
