CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
BMW 3er E91
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding 🙂
Happy Coding 🙂
943 weitere Antworten
943 Antworten
@rommulaner schrieb am 1. November 2016 um 11:15:54 Uhr:
SA633 Handyvorbereitung Business oder SA644 Vorbereitung Handy mit Bluetooth. Eher 633
oke danke.
hatte die SA644 schon im FA drin und hab noch SA633 hinzugefügt das hat einen coapi1000 ergeben. somit habe ich SA644 gelöscht. und SA633 drin gelassen.
Ich werde das ganze mal nochmal in angriff nehmen mit codieren. mal schauen ob ich es zum laufenbringe.
noch eine frage wenn die combox hetzt mit einer us vin überschrieben wurde bleibt das auch so oder muss ich jedes mal beim codieren die VIN neu schreiben?
Wenn du ne leere MAN drübercodierst mit deiner VIN im NCS, ist die US VIN wieder weg.
...ich habe schon so oft erklärt das SA633 in Verbindung mit TCU/Combox Telematik steht, hier ist SA644 korrekt. Aber das ist irrelevant wenn der Parameter im CIC nicht korrekt gesetzt ist oder FSC fehlt. Gab's Sprachsteuerung schon ab Werk?
Und was heisst Mikrofon funzt ned? Freisprecheinrichtung funktioniert auch nicht? Dann wohl falsch gepinnt.
@wolli. schrieb am 1. November 2016 um 17:52:35 Uhr:
Die Sprachsteuerung habe ich nicht vom werk. Das Problem ist das Bluetooth telefonieren funktioniert aber mein gegnüber hört mich nicht. Ich habe gemeint gelesen zu habe das die Sprachsteuerung mit der MFL taste beschränkt funktioniert also nur für telefonieren bzw nummer wählen wenn man FSE nachrüstet.
Pin belegung ist wie folgt:
MIC+ (gb) --> PIN 25
MIC- (sw) --> PIN 12
MIC Abschirmung --> PIN 11
Habe es x-mal kontrolliert :/
Bin langsam am verzweifeln das die Mic nicht geht.
Danke allen schon mal für die Antworten 🙂
Hast du den Fahrzeugauftrag überprüft? Es dürfen nur die Sonderausstattungen in den FA eingetragen werden, die auch tatsächlich verbaut sind.
@BMW_316i. schrieb am 2. November 2016 um 00:26:56 Uhr:
Ist das relevant für die Mic?
Hab alle SA von der Anleitung eingetragen habs nicht kontrolliert.
Steht evtl was im Fehlerspeicher?
@BMW_316i. schrieb am 2. November 2016 um 00:30:50 Uhr:
Hab einen Fehlercode 00A8EF
@N54Power schrieb am 2. November 2016 um 18:18:33 Uhr:
edit
so hab den fehler gelöscht und siehe da ich kann telefonieren. die mic funktioniert. was mich aber verwirrt ist das die sprachfunktion für telfon nicht geht. ich habe irgendwo mal gelesen das die für telefonieren funktioniert.
Hauptsache die mic funktioniert kann mir nicht erklären was das für ein fehler war und wiso es nach löschen dieser fehler funktioniert.
ich danke an allen die mir geholfen haben. ihr seit klasse 🙂
Wenn im CIC SVS auf nicht_aktiv steht, müsste die einfache Spracheingabe funktionieren.
@rommulaner schrieb am 2. November 2016 um 18:53:13 Uhr:
hab im cic svs auf nicht aktiv gesetzt. die einfache sprachsteuerung funktioniert nicht.
Ist die SA620 im FA vorhanden?
@rommulaner schrieb am 3. November 2016 um 12:35:37 Uhr:
jap ist drin
@N54Power Ist der Freischaltcode für die Sprachsteuerung überhaupt vorhanden? Falls nein, wird die Sprachsteuerung nicht funktionieren.
habe mich vor ein paar tagen an den Umbau gemacht und würde jetzt gerne das ganze codieren.
Leider bekomme ich jedes mal, wenn ich das Profil von soso laden will, die meldung: "Profilversion 2.0 ungültig."
Was wurde denn an diesem Profil verändert? hat jemand für die aktuelle Programmversion dieses Profil oder muss ich eine ältere Programmversion besorgen?
