chirpen beim zusperren
VW Golf 4 (1J)
Hallo Leute,
ich will jetzt meinen Golf auch endlich "chirpen" hören...beim zusperren. 🙂
Meine Frage ist, wie stell ich das am kostengünstigsten und einfachsten an?
Ich glaub ich kann mich noch erinnern,dass das mit ner Alarmanlage einfacher geht. Ich hab nämlich eine drin (orig. VW).
Vielen Dank schon mal.
Matthias
Original geschrieben von Matthias190782
Also im schlimmsten Fall könnte ich quasi ne Anzeige wg. Lärmbelästigung bekommen und sonst nix, oder?
Naja, ist es das wirklich wert?
Hier liegt u..a. ein Verstoß gegen StVO §1 Abs.2; StVO §16 Abs.1; StVO §30 Abs.1; StVZO §35e Abs.1; StVZO §55 Abs.4 und Richtlinie 95/56/EG vor.
66 weitere Antworten
66 Antworten
Also ich hab jetzt vorhin mal bei Conrad im Net geschaut.... ich hab aber nirgernds ein 5-Ton Horn gefunden...
Wonach muss ich denn suchen??
ok ok ich weiss manche werden jetzt rummeckern weil ich "alte leichen"wieder ausgrab aber immerhin besser als ein neuer thread oder??
hat jemand so etwas bei sich?geht das nur mit alarmanlage oder kann man da einfach was bei vw freischalten lassen und muss die hupe austauschen?ist mir beim durchlesen nicht ganz klar geworden.
danke schon mal 😉
Erst mal dickes Lob das du nichts neues aufmachst sondern was bestehendes suchst und da weiter machst!
Ich selbst habs nicht gemacht, kann dir aber sagen wies geht.
Wenn dein Auto DWA hat, hast du schon eine Ansteuerung für das Alarmhorn. Das Alarmhorn klingt recht ähnliche wie die normale Hupe.
Du kannst in deinem Komfortsteuergerät die Funktion von jedem 🙂 freischalten lassen, dass dein Auto beim auf- und zusperren hupt - wenn auch in D verboten!
Wenn du einen chirp-Ton haben willst, musst du das normale Alarmhorn gegen eins aus dem Zubehör mit dem passenden Ton ersetzen. Wenn dein Auto Alarm auslöst, hörst du aber auch diesen chripen bzw. wird dann dies Horn für den Alarm genutzt.
Also ich habs nur beim Verriegeln. Das reicht mir. Klingt aber eben etwas gedämpfter als die normale Hupe.
MFG
das problem ist, ich habe kein dwa. gehts trotzdem?
Zumindst nicht so einfach wie mit DWA. Du müsstest das Chirp-Horn irgednwie an die ZV mit anschließen. Das ist nicht ohne weiteres möglich.
So spontan fällt mir auch keine Idee ein wie du das am einfachsten realisieren könntest. Evtl. würd das mit einem Relais funktionieren.
mist, dachte das geht einfach mit umprogrammieren oder so...
das einfachste wird dann wohl sein eine Zubehöralarmanlage mit Chirpfunktion zu verbauen.
Über Kosten oder Nutzen nur wegen des Chirpens brauche ich ja hier nicht weiterreden - das kann sich ja jeder selber ausmalen!
wie genau ist denn dann das standard´hupen beim abschließen? hat da evlt. jhemand nen video/soundfile?
bei nem 3bg passat klingt dieser ton auch viel besser als beim golf standart, hat das schon mal jemand installiert?
gruß
wie soll man denn den passat ton in den golf installieren?
in dem man die sirene vom passat im golf montiert würde ich vorschlagen!
jupp, guter vorschlag, überzeugt
wenn man auf vw vertraut passt auch der stecker
