Ceed, Handbremse nachstellen, wie komm ich dran ?
Servus, ich muß bei einem Ceed die Handbremse straffer einstellen, weil er nur noch mit eingelegtem Gang am Berg stehen bleibt. Wenn man in den Bechern der Armlehne die Böden rausnimmt, sieht man die Schraube kommt aber nicht ran. Für die Rücksitze gibt es ein Fach mit Getränkehalterin. Kann ich das rausnehmen ? 2 Schrauben habe ich gelöst - es bewegt sich nichts :-(
Gewalt ist auch keine Lösung. Gibt es irgendwelche "Schnäpper" oder muß sowieso die ganze Armlehne raus ?
Danke für Eure Aufmerksamkeit
Doch, es geht mit nem normalen Maulschlüssel.
Der Hebelweg ist allerdings echt bescheiden, da muss man sich schonmal ein paar Minuten mehr Zeit nehmen und zwischendurch tief durchatmen 😉
Außerdem muss man den Maulschlüssel ständig um 180° drehen, damit es überhaupt vorwärts geht (wenn es einer ist, der vorn leicht geknickt ist).
Im Endeffekt sind es aber nur wenige Umdrehungen der Schraube, um den Hebelweg deutlich zu verkürzen.
18 Antworten
Nur unten den Boden aus dem Staufach der Armlehne rausnehmen.
Dann kommt man doch an die Schraube ran!? Habs schon 2x selber gemacht.
Bisschen fummelig, aber kein Problem mit nem herkömmlichen Maulschlüssel.
P.S.: Normalerweise wird sowas aber auch im Zuge der Inspektion miterledigt. Hab nur meine hinteren Bremsen selber gewechselt, darum hab ich da rumgeschraubt.
das habe ich probiert, konnte aber die Schraube nicht drehen, weil es so tief unten ist und ich dann zuwenig Winkel zum drehen habe. Mein "selbstständiger" Autofritze hat es gesehen und gemeint ich soll mir einen Samstagnachmittag Zeit nehmen und es selbst fummeln :-(
Wäre alles halb so wild, aber meine Tochter macht am Do Führerschein auf einem Audi, der die Handbremse beim Anfahren am Berg automatisch rausnimmt.....
einfach die beiden 6er Schrauben die man da sieht rausdrehen...denn kann man die Mittelkonsole anheben und denn mithilfte einer langen 12er Nuss, Gelenkstück, lange Verlängerung und Knarre ganz einfach von hinten drehen...dauert keine 5 min!
ich habe die Mittelkonsole erfolgreich angehoben, hatte garnicht gecheckt, wie nah ich der Schraube war :-)
vor Jahrzehnten habe ich gelernt, dass man die Handbremse an der Trommel einstellt.
Wird der Weg des Handbremshebels zu lang, müssen die Beläge eingestellt werden.
Der Ceed hat Scheibenbremsen mit innen liegender Trommel-Handbremse, die separat eingestellt werden kann.
Hat sich an der Methode etwas geändert?
Grundsätzlich nein, aber was spricht dagegen, erstmal an der Stellschraube am Handbremshebel den Hebelweg zu verkürzen? Ich persönlich würde an die Trommeln nur rangehen, wenn die Bremse ungleichmäßig zieht oder eben vorn die Schraube am Anschlag angekommen ist.
Lasse mich da aber gern eines Besseren belehren, wenn das Nachteile hat.
z. B.
Neue Beläge, doppelte Arbeit da die Handbremsschraube ebenfalls zurückgestellt werden muss.
Ich weiß nicht wie gut die Schraube gegen Verwitterung geschützt ist, früher knackte so eine Schraube schon mal durch bzw. ließ sich nicht mehr verstellen.
Sonst spricht natürlich nichts dagegen, jeder wie er mag.
Diese Stellschraube sitzt quasi im Innenraum und wird sicher den ceed überleben 😉 Bei alten Autos kenn ich das auch noch so, dass diese Mechanik ungeschützt unter dem Fahrzeugboden vor sich hin gammelte.
Ich wüsste als Laie z.B. so spontan nicht, wie ich das hinten an den Trommeln nachstellen muss. Vorne an der Schraube kann das quasi jeder. Bei der Insp. drehen die auch nur an dieser Schraube bzw. Mutter.
beim Ceed ist immer das Problem das sich die Seile mit der Zeit längen...denn zieht man am Anfang immer ins "leere"...im Innenraum nachstellen langt in 95% der Fälle!
Moin.
Wieder einmal wurde mir bei motor-talk geholfen. Handbremsproblem...einmal kurz hier reingeschaut und 20 Minuten später war mein Problem Geschichte.Danke.
auch wenn ihr euer Problem schon gelöst habt, hatte das gleiche Problem und habe es etwas anders gelöst.
Ich habe an der Mittelkonsole hinten (von der Rücksitzbank schauend) beim Getränkehalter die Kreuzschlitzschrauben rausgedreht, den Getränkehalter per Klickverbindung entfernt und bin sehr gut mit Ratsche und Verlängerung an die Feststellschraube gekommen.
Guter Tipp! Das probier ich bei unserem auch mal. Weil bisher bin ich von oben da nämlich nicht dran gekommen...
