CCC Navi Professional E60/61 defekt, Tausch Kondensatoren
ich habe mein CCC zerlegt und habe die Kondensatoren getauscht, habe das ganze dokumentiert und wollte Euch das zur Verfügung stellen! Falls Ihr das gleich Problem habt, das wird Euch das PDF weiterhelfen denke ich.
Das Navi/Radio hat vor einigen Wochen angefangen beim starten des Autos nicht mehr zu booten, dies ist zuerst sporadisch aufgetreten. Nach einigen Versuchen hat sich das Radio dann doch irgendwie gefangen und hat dann wieder funktioniert. Wenn es mal gelaufen ist dann ist es nicht mehr abgestürzt und ist ganz normal gelaufen.
In den letzten Tagen ist es schlimmer geworden, das System ist hochgefahren ist aber nach ein Paar Sekunden wieder mit Rauschen ausgegangen, das ganze hat sich dann vorlaufend wiederholt, das Radio hat nicht mehr reagiert.
Mittlerweile versucht das Ding zu booten aber ohne Ton, auf dem Bildschirm kommt das BMW Logo und danach stürzt es sofort ab. Da hilft nur Sicherung raus, da nervend und bestimmt nicht gesund für das Radio.
Es wird viel über den Lüfter und die Kondensatoren und den Lüfter geschrieben. Eine Bebilderte Beschreibung wie man an die Dinger drankommt, wie so ein Lüfter und so ein Kondensator aussieht gibt es nicht bzw. ich habe nichts gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen. Mein CCC funktioniert wieder!!!
Wie man hier ein PDF anhängt weiß ich nicht. Falls Ihr es braucht bitte PN an mich.
Gruß,
Max
Gruß,
Max
421 Antworten
Moin
oder das CCC mit den Favoritentasten.
Dann hast auch Ruhe. Kostet zwischen 450 und 550€ das habe ich seit 2 Jahren drin.
Plus Codieren.
Mfg Mattes
ich hab meins fuer umgerechnet 200 euronen bekommen ;-)
nur die fav tasten funzen nicht so wie sie sollen......
Hallo zusammen.
Danke erstmal für diese super Anleitung. Habe auch die 3 großen Kondensatoren getauscht. Der 4 aus meinem bestellten Set hat nicht unter die Kuhlrippen gepasst.
Vor dem Tausch ging das Navi nur wenn das Auto eine Nacht stand.
Jetzt reichen schon 4 Stunden Stanzeit. Bei den Kalten Tagen funktioniert es immer.
Daraus schließe ich das es wohl die Kühleinheit ist?
Sollte ich den 4 Kondensator auch tauschen? Eventuell mal den Ventilator testen?
Ich bedanke mich für eure Hilfe 🙂
Hi...habe auch das Problem das mein Navi Pro ccc 525d e61 immer wieder neu bootet außer es ist kalt draußen dann funktioniert mein Navi bis ich das Auto ausmache und kurze zeit wieder an bootet er nur noch .
Habe schon die Kondensatoren tauschen lassen was nichts gebracht hat.
Habe im Internet nach geschaut für eine Reparatur finde da viele Angebote von 250 - 450 Euro.
Wer kann mir tips oder empelen bei wemm ich es Repariern kann komme aus Aachen da ich gerne es vor ort Reperiern lasse würde.
mfg .
Soweit ich weiß ist es meistens der ram Speicher der im arsch ist . Hab’s auch letztes Jahr für 250€ machen lassen . Guck mal bei eBay Kleinanzeigen da findet man eigentlich immer irgendwelche Anbieter
Moin
Ich habe das hier gefunden. https://www.ebay.de/itm/223485761627?ul_noapp=true
Mfg Mattes
Hallo. Bei mir macht mein ccc folgendes. Es schaltet ein bis das Bmw Logo kommt und dann geht es aus. Diesen Vorgang macht er ununterbrochen. Manchmal wenn es
In der früh kalt ist, startet er und es funktioniert bis ich nicht das auto ausschalte. Also immer das gleiche. Ist dies von den Kondensatoren?
@CCC88 schrieb am 22. Mai 2019 um 22:08:06 Uhr:
Die Kondensatoren sind es in 0.1% der Fälle.
Ok . Was sonst dann?
Ok danke daweil. Werde mich an die Arbeit machen sobald die kondesatoren da sind weil wenn ich schon aufmache, dann neue kondesatoren dazu .
@Pilotix wie gesagt wenn das Auto kalt ist, dann funktioniert es auch bei Aus und einschalten des Fahrzeugs. Sobald man länger fährt und auto ausmacht gehts dann nicht mehr bis es wieder kalt wird. Wenn man das auto ausschaltet aber auf Zündung lässt, geht es auch immer beim auto start. Also kondesatoren kann man ausschließen und meinst kalte Lötstellen unter den Prozessoren?
