ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. CCC Navi Professional E60/61 defekt, Tausch Kondensatoren
BMW 5er E61, BMW 5er E60
Themenstarteram 20. Mai 2014 um 8:06
ich habe mein CCC zerlegt und habe die Kondensatoren getauscht, habe das ganze dokumentiert und wollte Euch das zur Verfügung stellen! Falls Ihr das gleich Problem habt, das wird Euch das PDF weiterhelfen denke ich.
Das Navi/Radio hat vor einigen Wochen angefangen beim starten des Autos nicht mehr zu booten, dies ist zuerst sporadisch aufgetreten. Nach einigen Versuchen hat sich das Radio dann doch irgendwie gefangen und hat dann wieder funktioniert. Wenn es mal gelaufen ist dann ist es nicht mehr abgestürzt und ist ganz normal gelaufen.
In den letzten Tagen ist es schlimmer geworden, das System ist hochgefahren ist aber nach ein Paar Sekunden wieder mit Rauschen ausgegangen, das ganze hat sich dann vorlaufend wiederholt, das Radio hat nicht mehr reagiert.
Mittlerweile versucht das Ding zu booten aber ohne Ton, auf dem Bildschirm kommt das BMW Logo und danach stürzt es sofort ab. Da hilft nur Sicherung raus, da nervend und bestimmt nicht gesund für das Radio.
Es wird viel über den Lüfter und die Kondensatoren und den Lüfter geschrieben. Eine Bebilderte Beschreibung wie man an die Dinger drankommt, wie so ein Lüfter und so ein Kondensator aussieht gibt es nicht bzw. ich habe nichts gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen. Mein CCC funktioniert wieder!!!
Wie man hier ein PDF anhängt weiß ich nicht. Falls Ihr es braucht bitte PN an mich.
Gruß,
Max
Gruß,
Max
418 weitere Antworten
418 Antworten
Sollte, ebenfalls wechsler wieder anmelden
kurzinfo:
gefuehlt is das alles etwas schneller
funzt soweit alles ausser:
-Sound(Subwoofer gehen nicht mit)
-Konnte zwar den wechsler reincodieren(es wereden jetzt die 6 cd`s angezeigt) aber er laeuft noch nicht bzw grom laeuft nicht. werd nachher mal den orginal wechsler anhaengen
Kann man das limosymbol gegen nen kombi tauschen? weiss grad nicht ob beim alten nen kombi oder auch ne limo da war…
das mit der blende muss ich auch noch machen, denn die hatten die nicht mehr….
hi
ich glaub ich bræuchte da mal hilfe beim codieren :-(
ich hatte mal das ccc resetet und nun ist mein dab weg der sound ist noch beschissener…
hab ja das ccc von nem fl in meinem vfl und das hifi system
@mattes.70 schrieb am 27. August 2018 um 13:31:24 Uhr:
Moin
Statt einer Reparatur würde ich gleich das CCC Navi vom Facelift kaufen mit den favoriten Tasten.
Das habe ich auch so gemacht und seit ca.2 Jahren ist Ruhe.
Mfg Mattes
hi, welches soundsystem hast du in deinem dicken und kønntest du mal die codierdaten auslesen vom cappl und mir mal zukommen lassen, damit ich das mal mit meinen vergleichen kann? ich bekomme einfach kein ton aus den subs unter den sitzen. und ja an dem kleinen verstærker hinten links ist alles ok
am 23. September 2018 um 12:43
Du musst die restlichen Steuergeräte kodieren für die tonausgabe. Leer kodieren wenn der FA passt.
Welche?
CCC besteht aus 5 SG und die müssen codiert werden.
læuft wieder ;-) nur nochmal alle sg mit leerer .MAN codiert
also ich hab jetzt nen ccc aus nen fl drin und funzt auch alles, ausser die fav-tasten kann ich nicht neu belegen. hab auch schon auf 0307 codiert. ansonsten funzen die....
Moin
Ich habe die Blende einfach zu geschnitten.
Es ist zwar ein wenig fummelei aber mit einem Dremel funktioniert es super.
Mfg Mattes
ich bekomm naechste Woche eine passende
Moin
Das ist ok dann hast du die Fummelei nicht mit dem Ausschneiden :-)
Mfg Mattes
am 15. November 2018 um 11:07
Hallo habe das Gleiche Problem wäre es möglich deine pdf zu haben.
Liebe Grüße
Die Kondensatoren sind es in den seltensten Fällen,Spar dir das geld und such einen reparateur welcher im Austausch repariert.
Hast du Garantie drauf und vor allem kannst du nix kaputt machen.
Aber aufpassen, die meisten wollen ein Gerät mit ungebrochenen Garantiesiegel.
Themenstarteram 15. November 2018 um 12:42
@Pilotix schrieb am 15. November 2018 um 12:27:30 Uhr:
Ob das wirklich die Lösung bezweifele ich mittlerweile auch wenn man sich das alles durchliest. Vielleicht ist das doch besser gleich auf CIC aufzurüsten…
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
