CBZB Verbrennungsaussetzer Fehler 6352
ich bräuchte mal einen Denkanstoß, in welche Richtung ich am sinnvollsten weiter suchen sollte. Es geht um einen 1,2TSI aus 2010 mit dem MKB CBZB.
Folgende Symptome: Nach dem Start extrem unrunder Motorlauf und Fehlzündungen. Nach kurzer Zeit wird Zylinder 3 abgeschaltet und folgende Fehlercodes gesetzt:
6352 Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
11836 Zylinderausblendung
Folgendes wurde bisher gemacht:
- Zündkerzen neu
- Zündspule neu
- Zündkabel geprüft
Fehler noch da
- Zündkabel quergetauscht
Fehler weiterhin auf Zylinder 3
- Vorsichtshalber noch mal die neuen Zündkerzen quergetauscht
- Kompression geprüft (Zyl. 4 (vier!) weicht etwas stark ab, hat aber nichts mit dem vorhandenen Fehler zu tun) – passt ansonsten
- Steuerzeiten überprüft
- Einspritzventil Zyl. 3 gegen gebrauchtes getauscht
Fehler weiterhin Zylinder 3
- Einspritzventil Zyl. 3 mit Zyl. 1 getauscht
- Kabel und Stecker zwischen Einspritzventil Zyl. 3 und MSG überprüft. Alles in Ordnung
Über Tipps zur weiteren Eingrenzung des Fehlers würde ich mich sehr freuen!
Max
4 Antworten
Hatte mal den Fehler auch nach neuen Bosch zündkerzen, dann neuen Kabel, und zuletzt auch noch neue Zündspule . Fehler immer wieder gekommen.Neue NGK Zündkerzen rein und seither läuft der Polo wieder mit den alten Kabeln und der alten Zündspule tadellos bis jetztschon fast 10000km.
Wenn es von einer defekten Zündkerze käme wäre der Fehler mitgewandert.
@Max_84 schrieb am 17. Mai 2025 um 20:22:32 Uhr:
• Vorsichtshalber noch mal die neuen Zündkerzen quergetauscht
Mittlerweile kann ich das Rätsel auflösen.
Der Rollenschlepphebel vom Auslassventil des 3. Zylinders war raus gesprungen. Dadurch wurde das Auslassventil nicht mehr – bzw. nicht mehr ausreichend geöffnet.
Max
