Can Gateway Tausch - was muss beachtet werden
Wie der Titel bereits aussagt würde ich gern meinen Gateway auf einen Extendet tauschen, in meinem A4 8K FL
Was muss ich berücksichtigen das der neue auch 100% funktioniert!
Wenn ich einen Scan des STG. mit VCDS mache gibt es eine Möglichkeit die Codierung inkl. Anpassungskanäle 1:1 einzuspielen, damit auch alle meine funktionen meines Audis dannach wieder gegeben sind?
Wie ist es mit der Batterie? Im Kanal 4 einfach den gespeicherten Wert kopieren und einfügen oder ist da noch mehr dran?
DANKE.
Wurden halt noch direkt bei Audi/VW auf einen höheren Softwarestand geflasht, als der, der draufgedruckt ist.
Audi/VW nennen das dann "Softwaretankstelle"
149 Antworten
@Scotty18 schrieb am 8. Januar 2015 um 13:29:10 Uhr:
war dort was mit lin generator ?
check die verbautenliste;da gibts auch noch ein wert für eine LIMA- der darf NICHT gesetzt werden
heißt generator oder lima (klartext)
Ja.Waren zwei Stück wo die Häckchen dran waren.
die rausnehmen
dann sind die Fehler auch weg
ich hab da ein Problem. Soeben habe ich das Can Gateway bei meinem A4 VFL getauscht. Vorher verbaut war das 8T0 907468 AH mit Softwarestand 0120 (Hardware: 8T0 907 468 KH09), also mit Most aber ohne Extended Can. Eingebaut habe ich jetzt das 8R0 907 468 D 0025 (8R0 907 468 D H10) Also mit Most und Extended Can. Anpassungskanäle und Verbauliste habe ich übernommen. Nur wenn ich die Codierung anpassen will kommt: "Codierung nicht akzeptiert! Fehler 22: Wertebereich oder Parameter ungültig"
Kann mir da jemand helfen und mir sagen was ich falsch gemacht hab, bzw. geändert werden muss?
Danke euch schonmal!
falsche codierung die im FL ist anders
Habe die 00C103 von meinem alten übernehmen wollen. Aber die ist kürzer als die vom FL Gateway. Kann es daran liegen?
ja FL hat eine komplett andere codierung
Wie krieg ich dann die aus meinem VFL ins FL Gateway?
Manuell anpassen muss halt schauen was verbaut ist und es entsprechen dann so codieren.
Verbauliste und Anpassungskanäle habe ich ja entsprechend angepasst, aber kann ich nicht die Codierung vom alten 1:1 übernehmen?
nein kannst du nicht
Mal ne frage wenn ich ein steuergeräteabbild mache werden dann die APK´s mitgespeichert?
Oder muss ich die extra irgendwie übernehmen?
Weil ich muss ja dann von allen steuergeräten ein abbild machen weil ich bau ja auf facelift um und da wechsel ich tacho, Bordnetz, Gateway, MMI 3Gp hab ich schon, Klima hab ich auch schon gewechselt und läuft alles.
Bleiben die Codierungen erhalten von mmi und Klima trotz Gatewaytausch weil die fallen ja dann in den safemodus oder muss ich die auch alle neu eingeben?
Und wie sieht es aus mit den reglern (einstellungen) im Hidden Menü muss ich die auch alle wieder neu einstellen? Oder Vorher alles notieren bzw rausfotografieren
nur wenn du die APs mit Scans bzw extra ein dump machst
also den scan speichern oder wie meinst du?
Und das im green menü?
admap erstellen
werte im HM kannst du so ohne weiteres nicht speichern
also heist die werte im hidden menü am besten fotografieren im car menü speichern?
wie erstelle ich die admap?
