Can Gateway Tausch - was muss beachtet werden
Audi A4 B8/8K
Wie der Titel bereits aussagt würde ich gern meinen Gateway auf einen Extendet tauschen, in meinem A4 8K FL
Was muss ich berücksichtigen das der neue auch 100% funktioniert!
Wenn ich einen Scan des STG. mit VCDS mache gibt es eine Möglichkeit die Codierung inkl. Anpassungskanäle 1:1 einzuspielen, damit auch alle meine funktionen meines Audis dannach wieder gegeben sind?
Wie ist es mit der Batterie? Im Kanal 4 einfach den gespeicherten Wert kopieren und einfügen oder ist da noch mehr dran?
DANKE.
Wurden halt noch direkt bei Audi/VW auf einen höheren Softwarestand geflasht, als der, der draufgedruckt ist.
Audi/VW nennen das dann "Softwaretankstelle"
149 weitere Antworten
149 Antworten
Original geschrieben von mobile66
Funktioniert seit 5 Tagen und rund 1200 zurückgelegten Kilometern ohne jegliche Probleme...
Einfach Scotty glauben...
genau so ist es 😉
das Q5 Hybrid Gateway kann unter anderem das Hybrid Management verwalten und die Daten an MMI und KI weitergeben!
daher Grund Software ist gleich; lässt sich auch genau so flashen!
Fehlermeldungen gibt es auch keine im Speicher
genau so ist es 😉
HAst das STG. vorher geflasht?
nein- aber ich habe 2 davon da; und das eine habe ich hier testweise mal geflasht
Kann mir jemand zu hundert procent sagen ob das getawy von der lift wersion beim A4 aus dem jahre 2008 mit mmi 2g MOST ohne probleme passt?
Entschuldigunk fur mein Deutsch
ja du kannst ein FACELIFT Gateway mit einem 2G betreiben ;
ABER :
features wie MKE etc. gehen damit natürlich nicht ;
je nach dem welches Airbag Steuergerät und Bj du hast kann es damit aber Probleme geben das es nicht kommuniziert ;
MMI selbst läuft aber
Vielen Dank fur deine antwort.
Ist das Airbag Steuergaret das einzige problem?
Mir geht es darum das ich den High Beam Assist einbauen mochte und die nicht lift model Gateway ist es schwer zu kriegen in einem guten preiss.
du kannst ein "mmi3g" gateway nehmen z.b. :
8T0 907 468 AE
das funktioniert mit deinem
8R0 TN`s könnten Probleme machen wenn du ein 2007-2008er hast
Hallo Leute,
haben folgendes Gateway in unseren A4 Avant verbaut.
8T0 907 468 L
Wir haben die Vermutung das dieses defekt ist.
Auszug aus Auto Scan:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: MFT\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
Revision: FB402044 Seriennummer: 4400F08726834C
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 4A9F2060E54C024E059-801F
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
2 Fehlercodes gefunden:
02252 - Generator
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Kilometerstand: 161290 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:14:51
01301 - Steuergerät für Spracheingabe (J507)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:14:51
Lichtmaschine ist eine neue drin.Nach dem starten lädt diese aber nicht.Man muß erst einen kurzen Gasstoß geben.
Nun unsere frage.Welches Gateway mit welcher Teilenummer kann man jetzt verbauen?
Danken euch schon einmal.
fehler 1
falsch codiert
fehler 2
falsche verbautenliste
ggf mal gateway auf die neue SW updaten 0105 oder 0120
@Scotty18 schrieb am 7. Januar 2015 um 10:11:55 Uhr:
fehler 1
falsch codiert
fehler 2
Auch hier erst eimal ein dankeschön!!!!
Wir haben da nichts codiert.Haben den Wagen so gekauft.Haben ihn nach dem Kauf auch ausgelesen aber da war kein Fehler vorhanden.Die kahmen erst einige Wochen später.
Hast du zufällig die richtige Codierung da?Das wäre echt super!!!
fehler 1
falsch codiert
fehler 2
Noch was vergessen.
Wie tue ich das updaten?
geht nur über werkstatttester
schau dir mal das byte 01 ein; das ist in VCDS dokumentiert; dort nimm mal den LIN Generator raus
@Scotty18 schrieb am 7. Januar 2015 um 16:14:11 Uhr:
OK.Das probier ich nachher mal aus mit den byte 01.Gebe dann bescheid!
Also,hat nicht geklappt.Ändert sich nichts wenn ich den rausnehme.
war dort was mit lin generator ?
check die verbautenliste;da gibts auch noch ein wert für eine LIMA- der darf NICHT gesetzt werden
heißt generator oder lima (klartext)
