Caddy-Multimedia
Es fing alles ganz harmlos an. Ich wollte für die langen Fahrten (und unter Einbezug meiner Kindheitserinnerungen) einen DVD und Monitor kaufen und im Caddy verbauen.
Also bei Ebay einen neuen DVD vom Importeur ersteigert (67,-€) und eine einzelne Kopfstütze mit Monitor. Auch die war recht "günstig" (102,-€) - denn wer kauft schon eine einzelne Kopfstütze. in dieser war ein 9,2" Monitor eingebaut und dieser ist ja so groß, dass ich den ausbauen wollte um ihn Oben unter dem Himmel in der Mitte einbauen wollte. Weihnachten hat mir da aber einen Strich durch diese Idee gemacht, denn der Weihnachtsmann brachte 2 Kopfstützen...
Also wurde es nun diese Edel Multimediaversion.
Oben habe ich mir mit Schablonen Seitenteile zurechtgeschnitten und mit einem Brettchen in der Mitte stabilisiert. alles noch schnell mit der Sprühdose lackiert, damit es nicht auffällt. Die Anschlusskabel hatte ich damals bei der Installation des Alpine Moniceivers und iPod verlegt. Smoit lagen Zündung, Masse, Plus und drei Cinch Kabel schon oben bereit. Für die Kopfstützen musste ich nun noch einiges verlegen (3xCinch, 2x Masse und Plus). Jedoch ist es nur von der Mitte bis links oben zur B-Säule etwas Fummelei gewesen. Ab B-Säulenverkleidung waren die Hohlräume allerdings ungewohnt groß, sodass ich sehr schnell in der Nähe der Bodenluke (wo Verbandszeug liegt) angekommen war.
Bei den Kopfstützen war es etwas aufwendiger, da die Rohre zu dünn sind (10mm) und 14mm erforderelich sind. Übers Internet habe ich dann von einem Aluminiumhandel mir 4x 200mm lange Rohre liefern lassen mit einem AD von 14 und 2mm Wandstärke. Leider war der ID nicht sauber 10mm, sodass ich mit dem Akkuschrauber die 10mm erst noch "erzwingen" musste.
Diese Rohre passten dann perfekt über die originalen der Kopfstütze und ich habe diese lediglich mit etwas Schraubenfixierer benetzt. Sollt ausreichend halten, kommt ja keine Kraft drauf. Am Ende habe ich mit dem Dremel noch eine Nut eingezogen, damit die Kopfstützen nicht aus Versehen so herausgezogen werden können.
Etwas unwohl war mir beim Verlegen des Kabelbaumes der Kopfstützen da ich erst mit einem Führungsdraht in der Rückenlehne an Sitzheizung und Airbag vorbei an den Scharnieren der Rückenlehne ankommen musste. Danach ging alles sehr schnell und dies ist das Resultat...
30 Antworten
Bilde4 Caddy-Multimedia
Bild 4
Nachtrag
Leider lassen sich die dicken Kabel nicht ganz wegarbeiten, aber da dort oben kaum jemand einmal mit der T-Lampe oder Blitzlicht reinschauen wird, kann ich damit leben. Angenehm bei der DVD Halterung/Regal ist, dass das Bordbuch fast noch darunter verschwindet.
Falls jemand nun übrigens denkt, auf den Monitoren läuft Happy Feet, ja, aber nur der Trailor aus dem internet. (war die Test VCD)
... sieht wertig aus
Ja, nur habe ich nun leider das Problem, dass ich mir Hussen machen lassen muss, damit man das durch die getönten Scheiben nicht mehr sieht. Ich muss aber auch sagen, man sieht die Monitore weniger als erwartet.
Dafür dass ich eine kleine einfache Version installieren wollte, ist das eigentlich schon eine dekadente Edellösung ;-)
Re: Caddy-Multimedia
Hallo Lars,
optisch ein wirklich sehr schönes Tuning - 100% Respekt!
CAber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, daß du nicht lange Freude an den neuen Kopfstützen haben wirst! 😰 😉
Je höherwertiger ein Auto ist um so mehr potentizielle Langfinger werden angelockt! 😛
Irgendwelche drogenabhängigen Kleinkriminellen die dir die TFT-Kopfstützen einfach herausreißen um ein paar Euros für den nächsten Schuß zu bekommen... 🙁
Ich hoffe (inständig) ihr habt noch lange Freude am neuen Multimedia-System. Hoffentlich bleibt der neue "Kill-Schalter" lange arbeitslos!
Gruß Torsten
Mit den Langfingern bereitet mir auch Sorgen, deshalb ist nun eine Kopfstütze bei einer Autosattlerei um Hussen zu erstellen. Somit wird erst bei sehr genauem Hinsehen erkennbar, dass da etwas drin ist...
Und wer vermutet so etwas schon in einem Caddy 😉
ich würde an den hussen einen "deckel" mit klettverschlüssen vorsehen. dann kann die lümmeltüte immer auf der kopfstütze bleiben und zum video-schauen brauchen die hinten sitzenden nur den stoff hochschlagen. das geht ruck zuck. sowohl hoch als auch runter und fällt umstehenden nicht weiter auf.
jens
In die Richtung gingen unsere Ideen auch, aber es ist wohl schwieriger als erwartet. Ein Fenster in die Husse mit einzusetzen mit Klett ist leider auch nicht so einfach weil die Husse auch nach mehrmals auf und zu nicht die Form verlieren darf. Ausserdem steht durch den Klett die Fläche auch weit ab wodurch die Ränder wulstig gefertigt werden müssten und die Klettfläche eigentlich eine eingearbeitete harte Platte sein müsste.
Die Autosattlerei ist nun auch schon bei Modell 2 angekommen, weil 1 Mist war.
Ich stelle Fotos rein wenn ich die Dinger habe (vorraussichtlich Dienstag). Vorraussichtlich mt Klett oder Druckknöpfen o.ä. an der unterseiteU Ich bin aber auch schon gespannt.
war wohl nix
Hallo, das mit den Hussen ist zwar eine gute Idee, aber die (Auto)Sattlerei war die falsche. Der zweite Versuch von denen ist noch besch..eidener als der erste. Wenn die Hussen drauf sind sieht man im Vorbeigehen schon, dass da etwas ist, weil es nirgendwo richtig passt und straff ist. Ohne Hussen sieht man es fast weniger als mit. F***, jetzt bin ich drauf und dran mir 1m² Stoff zu kaufen und selber welche zu erstellen.
Deshalb noch keine Fotos, erst wenn es auch brauchbar aussieht kommen welche nach!
Re: ... sieht wertig aus
Kann nur sagen: Alu Dark vom Scheibendoktor.
Bei mir kann keiner mehr reinschauen, und die Sicht nach außen ist trotzdem befriedigend, außer es ist ganz dunkel.
Aber wie das im Zusammenhang mit bereits getönten Scheiben aussieht...
