Caddy 1.9TDI KM 82.000 BJ.2004 Zahnriemen Wechseln oder nicht ?
wir haben für meinen Onkel von VW einen Gebrauchten VW Caddy 1.9 TDI gekauft mit 105PS.
Der Kilometerstand ist 82.000km und das Fahrzeug hat ein Baujahr 2004 Zahnriemen wurde noch nicht gewechselt da er ja erst eigentlich bei 120.000KM gewechselt wird.
Meine frage jetzt müsste ich es jetzt aufgrund des alters wechseln ? Oder erst wenn er die 120.000KM erreicht hat?
37 Antworten
Ja und bei 75 Tkm wäre wieder eine fällig gewesen.
Gut es sind dann halt keine 10 Tkm sondern 7 Tkm.
könnte mir evtl, jemand sagen, wann bei obigem Fahrzeug der Zahnriemen gewechselt werden musst?
Leider ist das Serviceheft nicht mehr auffindbar. Der letzte Wechsel ist vor ca. 6 Jahren bei 110000 km erfolgt. Mittlerweile stehen 204000 km auf dem Tacho.
Danke im Voraus!
Viele Grüße Markus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Intervall Zahnriemenwechsel VW Caddy 2k Life Baujahr 2007, 1,9 TDI (105 PS)' überführt.]
Alle 120Tkm.
Werde ich aber nicht mehr machen.
@Audijunge: Hattest du schon mal einen Zahnriemenriss oder starken Verschleiiss beim BLS?
Nein, das kenne ich nicht.
Im PKW hat der selbe Motor übrigens ab MJ 2007 eine Wechselintervall von 150Tkm.
Von daher sehe ich die 120Tkm als sicheren Wert an.
Genau, ich schau ihn mir nach 150 000
Km mal an und entscheide dann. Der ist ja für die Ewigkeit gebaut. Un die Pumpe auch.
Die halten schon sehr lange durch.
Ich hab schon Zahnriemen gesehen wo der Wechsel bei 90Tkm fällig war und dann erst bei 150Tkm gewechselt wurde oder auch welche mit 200Tkm Intervall der nochmal 100Tkm extra gefahren wurde ohne zu reissen oder extrem verschlissen auszusehen.
Beim TDI sind auch keine Plasterollen verbaut und somit würde ich da auch kaum ein Risiko sehen. Wo die die Schmerzgrenze ist, sollte jeder für sich entscheiden. Bitte hinterher nicht jammern. 🙂
