Cabrio, Verdeck öffnet nicht
Audi A4 B6/8H Cabriolet
Hallo.
Nach vielem suchen und lesen bin ich leider nicht so richtig nach einer passenden Antwort fündig geworden. Daher eröffne ich dieses Thema.
Zum Auto: Audi A4 Cabrio V6 Bj. 2004 163 PS
Zum Problem: Das Verdeck lies sich nur teilweise per Knopfdruck öffnen, d.h. es hat sich entriegelt ist auf gefahren aber die Klappe zum verstauen des Daches öffnete sich nicht. Ich habe das Dach dann per Hand geschlossen. Seit dem geht nix Garnichts mehr per Knopfdruck.
Im Kombiinstrument blinkt auch bei jedem Starten die gelb/orange farbene Kontrolllampe "Verdeck nicht in Endlage". Ich habe das Verdeck auch schon per Hand komplett geöffnet und wieder geschlossen, es hat sich aber nicht geändert.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiter helfen und/oder kann mir jemand sagen wo sich die Pumpe und der Behälter für die Hydraulikflüssigkeit befindet? Ist dieses hinter der Rücksitzbank oder seitlich im Kofferraum? (vielleicht hat ja auch jemand eine Anleitung zur Demontage um an die Pumpe usw zu kommen)
Ich hoffe es kann mir jemand helfen und Danke euch schon mal.
Gruss Ralf
70 Antworten
Das erklärt warum das Verdeck beim betätigen des öffners zwar aufspringt aber iwie wieder runtergedrückt wird
@ManfredBochum schrieb am 4. Juni 2022 um 20:41:20 Uhr:
Das Motorgehäuse muss wieder in der gleichen Position montiert werden.
Verdreht man es um 180Grad läuft der Motor anders rum und das Verdeck funktioniert nicht.
Nur für den Fall, dass es jemand nicht kennt.
Guten Abend,
Ich besitze einen Audi A4 B6/8H und das Cabriolet/Verdeck geht durch die Betätigung des Tasters nicht auf. Ich habe das Steuergerät bereits getauscht, jedich ohne Erfolg. Ich habe die Fehler auch auslesen lassen, kam nichts bei raus.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuergerät für das Verdeck defekt?' überführt.]
wäre es nicht einfacher, den Taster zu prüfen // die Geschichte mit VCDS anzuschauen ?
Damit kann man alles relevante sehen.
P.S. ich kann das Verdeck auch mit dem Schlüssel an der Türe öffnen...
Die Aussage verstehe ich nicht.
Es steht doch eindeutig im Fehlerspeicher, dass einer der Mikroschalter ein unplausibles Signal liefert.
Wie bereits vorgeschlagen müssen die Schalter mittels VCDS in den Messwerteblöcken geprüft werden.
Hallo ,ich habe ein Problem mit dem Öffnen meines Verdecks.
Es öffnet ganz normal bis zum letzten Arbeitsgang wenn der Kasten offen ist und das Dach sich zurückfaltet.
Unterstütze ich es kurz mit der Hand funktioniert es wieder.
Schließen funktioniert einwandfrei.
Für einen Tip wäre ich dankbar.lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Cabriodach öffnet nicht komplett' überführt.]
Hallo, mein Verdeck öffnet sich nicht mehr ganz. Wenn ich alle Schlösser wieder verriegelt habe mit dem Notschlüssel und die Verdeckleuchte ausgeht in der Anzeigentafel, starte ich den Vorgang neu. Die Fenster fahren ein Stück runter wie gewohnt, der Verdeckkasten öffnet sich und das Verdeck geht hoch auf ca 70 Grad. Und dann alles aus . Schalter reagiert nicht mehr, und man hört auch nichts (keine Pumpe/kein Motor).
Wenn ich händisch alles wieder verschließe geht das ganze von vorn los.
Hat das jemand schon gehabt?
Was kann das sein?
Lieben Dank im voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verdeck üffnet nicht ganz' überführt.]
Ich habe auch gelesen, dass die Kohlen im Motor in der Führung hängen bleiben, kann das auch in diesem Fall möglich sein?
Verbrennungsmotor läuft ?
@T.E43 schrieb am 5. August 2024 um 21:15:56 Uhr:
Guten Abend,
Lg
Moin!
Ich habe auch VCDS und das selbe Auto, ich komme jedoch nicht ins Verdecksteuergerät rein. Motorsteuerung ist kein Problem, ebenso wie Komfort oder Leichtweitenregulierung. Klima geht auch. Hat da jemand einen Tipp? Das Dach habe ich auch einmal geöffnet und danach nochmal das Steuergerät angewählt, leider ohne Erfolg.
Das sind meine VCDS Einstellungen. Läuft das Verdecksteuergerät über die K-Leitung? Muss ich ggf. Einen Hacken setzen bei "Motor über K-Leitung"?
Hat jemand Rat?
