C4 1,6 Benziner Motorprobleme
ich fahre einen tollen C4 1,6l VTR Plus und habe ein Problem, bei dem ich nicht richtig weiss, wie ich es beschreiben soll. Also...
bei sehr langsamer Fahrt (einparken, Stau, Vorrücken an die Ampel und teilweise beim anfahren) und offenem Fenster hört sicher der Motor bzw. die Auspuffanlage an, als würde etwas lose scheppern. Ist relativ leise, aber doch deutlich zu hören. Es "klingelt" und scheppert vom unterm Auto. Schwer zu lokalisieren... ich würde fast sagen, Höhe Auspuffkrümmer.
Ich wollte dieses Geräusch reproduzieren und habe im Leerlauf mal leicht Gas gegeben. Und dann habe ich das Problem, wenn ich Gas gebe und wieder vom Gas gehe, "ploppt" es mehrfach aus dem Ausfpuff nach. Aber kein angenehmes "blubbern", sonder ein echtes "töff töff" (kein PENG).
Jetzt versteht Ihr, warum es so schwierig zu beschreiben ist... ;-)
War bei meinem Citroen-Dealer. Vorführeffekt - erst war nix zu hören. Probefahrt - nix. Leerlauf - nix, nur leichtes "puff" wie es normal ist, wenn der Motor aus Last in Schubabschaltung kommt.
Diagnosegerät angeschlossen -nix.... Ich war sauer. Wollte wieder losfahren, mache den Motor an und gebe leicht Gas... ratet mal... töfftöff, töffschepper. Der Werkstattmeister hat geguckt wie ein Auto :-)))
Jetzt machen Sie eine schriftliche Anfrage bei Citroen.
Kennt jemand das Problem? Wie geht es da weiter? Hat jemand Tipps???
Egal was mein Auto macht - mit den Felgen und bei dem schönen Wetter - es gibt kein schöneres Auto!! Das ist wie mit einer Frau - solange sie gut aussieht, verzeiht man vieles. ;-)))
Danke für Tipps und Hilfe und jeden der diesen langen Beitrag gelesen hat! :-)
17 Antworten
die letzten 2 Tage war mein C4 beim Händler zur Fehlersuche. Nichts gefunden - selbst den Auspuff von einem Vorführwagen haben Sie angebaut.
Bin ich zu empfindlich? Bitte probiert das doch mal selber: im Leerlauf bei offenem Fenster Stoßweise Gas geben bis max. 3.500 U und dann gleich wieder vom Gas. Was hört Ihr?? Plätschert es nach, knallt es leise?????
Please help!!
hm, probier ich nachher mal. das einzige was bei mir bisher aufgefallen ist, dass ich leichtes vibrieren (manchmal auch beim stehen im standgas) beim beschleunigen spüre..aber der hat auch erst 350km runter
ich hoffe, dass es noch am nichteingefahrenen motor liegt. jemand ähnliche beobachtungen?
Im Stand ist meiner auch etwas unruhig. Aber ich habe schon 17.000 runter. Da fährt sich glaube ich nixmehr ein.
Da beste war als mein Motor beim stehen an der Ampel einfach ausging. Ampel wird grün, ich drück aufs Gas und nix passiert. Bis man schnallt das der Motor aus ist, Hupen alle schon wie bekloppt 🙂. Ansonsten habe ich beim Anfahren manchmal kleine löcher in der beschleunigung. Am besten beschreibt man sowas mit dem Abwürgen eines Motors. Wie als würde man die Kupplung zu schnell kommen lassen, es macht nen kleinen Satz und aus ist (also Drehzahlmesser steht auf 0) . Du denkst also wirklich du hast Ihn abgewürgt, aber wie durch ein Wunder steht die Drehzahl nach 2 Sekunden wieder auf 1000 Umdrehungen. Wenn du sowas einem Citroen Mechaniker erklärst, glaubt er dir natürlich kein Wort. Bei einer Testfahrt vom Mechaniker tritt sowas ja eh nicht auf.
Manchmal kommt beim Anfahren auch eine Meldung Ölstand zu niedrig. Am nächsten Tag schaue ich mal nach Öl fast voll.
Wenn ich mich an jeder kleinigkeit aufregen würde hätte ich glaube ich keinen Spass mehr am Auto. Also sehe ich das alles gelassen. Solange sowas nicht zur Regel wird und nur sporadisch auftritt ist mir das alles egal.
ja, unruhig ist er auch. Und was passiert, wenn Du leicht Gas gibst und gleich wieder weg vom Gas?? Wie ist das Geräusch, fällt Dir da etwas auf??
Meiner knattert und knallt dann teilweise wie ein Trabbi.
mein 1,6er Benziner macht beim Gaswegnehmen nix.
Auch im Stand ist er sehr ruhig. Nur wenn der Klimakompressor an ist vibriert er minimal und nicht störend...das ist aber normal, da ja dann im Leerlauf relativ viel Last abgenommen wird.
Macht mal die Klima ganz aus und schaut, ob das Vibrieren verschwindet...bei mir ist das so.
Manchmal hör ich beim vollen Beschleunigen z.B. im 2. Gang ein ganz leichtes Scheppern so ab ca. 3500...ist aber schlecht reproduzierbar...
Da fällt mir noch was ein ganz am Anfang als er neu war haben Die Ventile im Motorraum geklappert. Da hat er sich manchmal wie ein Diesel angehört.
Das mit dem Geräusch am Auspuff probier ich aber heute mal aus. Melde mich dann morgen obs bei mir auch ist.
Das "Dieselgeräusch" hat meiner immer bei niedrigeren Außentemperaturen (unter 5° oder so...)
Das verschwindet, sobald er warmgefahren ist....
Jetzt im Frühling ist er sofort ruhig...
ab -20 hört sich meiner wie ein Panzer an. Da kam dann auch dein töf töf. Hat sich wie ein Asthmaanfall, oder auch Raucherhusten angehört. Bis am Display dann Abgasanlage defekt stand.
Auto aus 5 min gewartet wieder an und alle lief wieder normal. Hat sich wohl bei den Temperaturen verschluckt.
Habe nun das mit dem Gasgeben getestet aber bei mir war kein ploppen gurgeln oder sonst was zu hören.
Hallo!
Habe einen Picasso 1,6i Benzin 109 Ps getestet, am Tacho 50 Km,
läuft nicht schlecht aber als ich am Stand auf ca. 3000 drehte umd weg vom Gas hört sich der Endtopf an als wäre er 10 Jahre alt und löchrig.
Es scheppert und schnalzt das einem die Augen aufgehen.
Ich glaube daß es sich um einen Kostruktionsfehler handelt,oder der Zulieferer hat mal Mist gebaut.
Endkontrollen finden bei Citroen anscheinend nicht statt.
Bin selber ein Picassofahrer HDI 2.0 90Ps, ein Montagauto wie man sich das vorstellt.
Getauscht wurde: Tank,beide Türschlößer vorne, komplette Auspuffanlage, Einspritzdüsen, Gußteile verrostet und nun scheppert die Klima wie ein alter Traktor, SUPER!!!
Und das bei 9000Km und 17 Monaten!!!!
Hatte vorher 2 BX, 3 Xantia und einen C5 und die Xantias waren am besten. Mit Citroen gehts bergab so sehe ich es nach 17 Jahren CITROEN. Leider!!!
mfg Franz
also, heute waren 2 Herren aus Köln da und haben sich mein Fahrzeug angeschaut. Das "plätschern", wie sie es so schön nannten (knallen, ploppen) sei bauartbedingt, da der C4 1,6 16V keinen Vorschalldämpfer mehr hat und solle die Sportlichkeit unterstreichen... ein anderer C4 für Vorführzwecke mit 11.000 km (meiner hat 8.000) hat ähnliche Geräusche gemacht. Tja, ist halt so.
Zufrieden bin ich aber nicht damit.
Andere würden sich freuen solche Geräusche bei nem Serienschalldämpfer zu haben.
Naja JEDEM kann man es nicht recht machen !
Das mit den Auspuff Lärm is so ne Sache.
Als ich mal in Hamburg war, stand an der 1. Ampel nach der Autobahn vor mir ein T4 mit Sportauspuff. Ich denk mir..."man is der aber laut" ---> fand ich geil den Sound
.Tja, als er dann abbog und ich gerade aus weiter fuhr...war es immer noch so laut 😁 mein Auspuff war hinüber...fand ich dann nich mehr so toll 🙂
und so bin ich dann ans Citroen Autohaus in Eidelstetd (oder so ähnl.) geraten.
