C215 beleuchtete Einstiegsschienen
Hallo an alle,
kann jemand etwas zum Einbau sagen, speziell welche Anschlüsse wohin müssen?
Ich habe mir die Leisten gekauft, leider aber keine Anleitung dazu, auch meine NL ist da nicht hilfsbereit. Habe auch keinen Zugang zum WIS.
Ich habe zuerst gestern mal testen wollen, ob der Leuchtensatz in Ordnung ist, war aber nicht erfolgreich.
Die Einstiegsleisten sind über ein Hauptkabel miteinander verbunden, jeweils dazwischen ein Relais/Inverter. Davon abgehend jeweils ein Kabel, dass mit den Türkontaktschaltern verbunden werden müsste. Soweit mein Verständnis zum vormontierten Kabelsatz.
Ich habe zum Testen das "Hauptkabel" an die Batteriepole gehalten und die Kabel, die m.E. an die Türkontaktschalter kommen, verbunden. Somit müssten die Leisten leuchten, oder habe ich einen Denkfehler? Leuchtete aber nicht.........
Wie schon geschrieben, möchte jetzt zuerst mal testen, ob der Leuchtensatz in Ordnung ist. Ich habe die Teile neu gekauft, vermutlich mache ich das was falsch? Zuerst wäre ich für einen Tipp dazu sehr dankbar.
Es gab schon mal einen älteren Beitrag von @Frank, vielleicht findet er hierzu noch etwas und kann dazu etwas schreiben.
VG und besten Dank vorab
Im folgenden die Preisliste mit den
Teilenummer, siehe links unter Einstiegsschienen.
https://up.picr.de/37928475qm.jpeg
Preisliste ist von 1.April 2000
23 Antworten
Das würde ich nicht machen. Die sehen in 20 Jahren komisch aus. Wenn sie dann überhaupt noch gehen. Und in 20 Jahren wir der C215 erst interessant.
Ich finde, die sehen gut aus.
War ja auch kein freies Zubehör, sondern als Sonderausstattung ab Werk lieferbar.
VG
Hallo ,
die gab es auch für das W140 Coupé, mein CL600
aus 1998 hat es auch und mit blauer Schrift sieht es sehr gut aus.
VG
@Harry144 schrieb am 21. Februar 2020 um 22:32:54 Uhr:
Ich habe zum Testen das "Hauptkabel" an die Batteriepole gehalten und die Kabel, die m.E. an die Türkontaktschalter kommen, verbunden. Somit müssten die Leisten leuchten, oder habe ich einen Denkfehler? Leuchtete aber nicht.........Wie schon geschrieben, möchte jetzt zuerst mal testen, ob der Leuchtensatz in Ordnung ist. Ich habe die Teile neu gekauft, vermutlich mache ich das was falsch? Zuerst wäre ich für einen Tipp dazu sehr dankbar.
Hallo xxx.
Ich gehe mal von der letzen mir bekannten Ausführung für den C215 aus.
Rot an KL30.
Braun an KL31.
Braun/Blau an den geschalteten Türkontakt. (zum Testen an Masse)
Wenn dann nichts geht gibt es ein technisches Problem.
Grüße, Frank
@brongo schrieb am 22. Februar 2020 um 18:34:47 Uhr:
Hallo ,
aus 1998 hat es auch und mit blauer Schrift sieht es sehr gut aus.VG
kann ich da mal ein Bild sehen?
@C215 schrieb am 22. Februar 2020 um 20:59:11 Uhr:
Hallo ,
Blau passt m.E. nur bei dunklen Farben, bei hellen Farben wie Kiesel sollte es die weisse Ausführung sein.
Hallo ,
Im folgenden ein Bild von der beleuchteten Einstiegsleiste
die man bei Mercedes nachträglich bestellen konnte.
Wie genau war das mit den Einstiegsleisten? Man konnte die nur nachträglich bestellen?? Ich höre beim W140 zum ersten mal von beleuchteten Einstiegsleisten. Wo waren die dann nur verkabelt?
Hallo xxx.
Rot an KL30.
Braun an KL31.
Grüße, Frank
Besten Dank.
Und vorab zum Testen der Schienen Hauptkabel einfach an die Batteriepole und die beiden Adern zum Türkontakt zusammenschließen?
VG
Ich rede von 3 Kabeln, Du von vier.
Du könntest noch mal ein Bild von Deiner Kabelage schicken, vermute aber Du brauchst elektrisch Hilfe...
interessant. Hab ich nicht gewusst dass es das schon gab. Allerdings ist das originales Zubehör nach der offiziellen Bauzeit. Die Limousine wurde länger gebaut. Vielleicht ist der Grund darin zu sehen. Das coupe wird einfach in die Liste mit aufgenommen, obwohl es nicht mehr gebaut wurde. Denn 98 gab es das noch nicht glaube ich.
