C12nz>C16nz
Hi
Also auf C12nz > C16nz soll ja alles Plug und play sein........aber was ist wenn man ne andere zündung hat? eine Verteiler zündung mit zündspule und einer Verteilerlose zündung?
Beim C12nz ist ja das mit dem Verteiler und zündspule.....und werden bei beiden Kabelm angeschlossen........nur bei der SID zündung wird nur ein kabel angeschlossen?!?!?!?
Wat mach ich nu........Kann mir einer mal nen rat geben....
Ich wollte auch erst denn kompletten kabelbaum vom Astra nehmen......aber da hängt ja alles dranne
31 Antworten
hi!
Und Getriebe wenn du jetzt im moment ein F10 dran hast..es gab F10 wie auch F13 am 1.2 motor..du brauchst das F13.Haste das F10 dran muste dir F13 getriebe holen 200mm kupplung und große schwungscheibe..
kabelbaum sagte fate past alles so genau wie STG...soll wohl so laufen..
Getriebe hab ich zu denn motor bei
Ja das Kabel Vom Steuer gerät hab ich ja das kabel vom motorraum Links raus
Aber was ist mit dem kabel baum was rechts raus kommt........wo auch wischer und das ganze gelumpe dranne sitzt?
kabelbaum passt nich wenn du DIS zündung hast, kannst aber umbauen.
poblem is das du auch en C14NZ STG brauchst, sonst läuft er zu mager.
ich würde en C14NZ kabelbaum und STG nehmen und den C16NZ auf verteiler weiterlaufen lassen, is am einfachsten und zuverlässigsten.
Also STG,Kabelbaum vom STG zum motor vom Astra Hab..........ich DOOOF wollte denn kabelbaum auch nehmen wo auch für lampen,Blinker usw dranne ist...das brauch ich nicht ........lol..
Jetzt hab ich vom kollegen nen tip bekommen ...wenn ich meinen kopf planen lasse...ne Rennsportdichtung (soll auch Kupfer sein oder so)............Das es sowas gibbet weiss ich ............nur arsch teuer dat gelumpe
Original geschrieben von pipolo
noch eins
nach der Pulle Ketchup, eine Rauchen und weiter gewienert...:-)
