Bremssymbol im FSI
Audi A8 D3/4E
Hallo!
Bei meinem Dicken leuchtet seit geraumer Zeit bei starker Beschleunigung mit Kick-Down eine Warnmeldung im FSI auf.
Der Fehler / Warnton verschwindet sofort wieder und taucht erst nach Lust und Laune bei starker Beschleunigung auf (oder auch nicht).
Information lt. "Check"-Taste (solange der Warnton/die Anzeige im FIS angezeigt wird):
Bremsflüssigkeit oder Hydraulikflüssigkeit kontrollieren.
Beides gut gefüllt zwischen min/max.
Dachte erst, meine Bremsen werden schon runter sein, daher evtl. ein niedriger Flüssigkeitstand im Ausgleichsbehälter sichtbar... aber nein. Bremsen gut, Flüssigkeit ausreichend vorhanden.
Er bremst auch wie immer. Vollbremsung mit ABS auslösung noch nicht probiert, hatte keine Gelegenheit und keinen Bedarf.
Der Dicke: 2003er 4.2 Quattro Benziner.
Im Fehlerspeicher findet man neben einigen Potentiometern der Belüftungsanlage nur diesen Fehler für Bremsen:
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: AIB\4E0-910-517.lbl
   Teilenummer SW: 4E0 910 517 A    HW: 4E0 614 517 E
   Bauteil: ESP 5.7 allrad  H29 0420
   Codierung: 0007597
   Betriebsnr.: WSC 00011 000 00000
   VCID:
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
            000 - - - Sporadisch
Die Spannung auf Klemme 30 findet man auch in der Motorelektronik:
Code:
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
   Teilenummer SW: 4E0 910 560 E    HW: 4E0 907 560
   Bauteil: 4.2L V8/5V      G   0040
   Revision: 00000000    Seriennummer:
   Codierung: 0011773
   Betriebsnr.: WSC 00290 219 87456
   VCID:
2 Fehlercodes gefunden:
18284 - Ventil für Drehmomentstützlager
            P1876 - 004 - Unterbrechung
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
            P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Den Geber für Lenkwinkel auch in der Niveauregulierung:
Code:
Adresse 34: Niveauregelung        Labeldatei: AIB\4E0-910-553.lbl
   Teilenummer SW: 4E0 910 553 C    HW: 4E0 907 553 C
   Bauteil: LUFTFDR.-CDC    H04 4190
   Codierung: 0015500
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 42
                    Kilometerstand: 253710 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2002.09.13
                    Zeit: 00:07:14
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 43
                    Kilometerstand: 253714 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2002.09.14
                    Zeit: 02:31:35
(Die Uhrzeit und das Datum ergeben sich aufgrund der kurz zuvor abgeklemmten Batterie).
Hatte das schon Mal wer?
schönen Abend!
Falls das Originalteil zu teuer ist 😉
Bremslichtschalter-a8
48 weitere Antworten
48 Antworten
Moin
Nein nichts angelernt.
Nur die Winkeleinzeige links und rechts kontrolliert.
495 und 500 Grad.
Fahre seit 3 Tagen damit und ESP Leuchte geht sofort aus.
Nicht wie vorher nach ein paar Sekunden .
Bremslichtschalter gewechselt, kurze Zeit Ruhe,
jetzt wieder gleiches Problem, Gruß Franz.
@JollyRogers schrieb am 6. Juli 2021 um 14:16:38 Uhr:
Bremslichtschalter
Gleiches Problem, Gruß Franz.
Fehlerspeicher ?
