Bremsscheiben
grüß gott an alle...
folgendes
polo 6n baujahr 13.09.95.... 1.6 liter
n händler.(sag jetzt nich welcher, ATU ists nich 🙂)
also habe bremsscheiben und belege vorne bestellen wollen.. habs auch gemacht.. der nette herr schaute im pc nach und schwupp es war bestellt... nachdem ermeine daten bekommen hat.. .. am nächsten tag holte ich sie ab und alles soweit ok.. nun zum einbau... kam hin.. schraubte alles auf.. alte weg usw... da waren vorher NICHT innenbelüftete dran... und nun in er packung waren inenbelüftete scheiben... die natürlcih etwas breiter sind... aber passen.. und belege sowieso... na ja der platz aber zwischen belag und scheibe.. is n mm... alo wie angegossen... jetzt meine frage.. hat er vorbesitzer vom auto meiner freundin n scheiß gemacht und stinknormale scheiben draufgehauen oder was da los?.. der händler war sich 10000% sicher das müssen se sein usw.. laut baujahr model usw. ich finds komisch und nun steht vorerst ihr auto in der garage. was meint ihr? oder was habt ihr (daten stehn oben).. gibts da nachteile?? also meiner meinung nach bremst er besser als vorher.. der weg is kürzer und er greift schneller... war der vorbesitzer n depp und hatte falsche drin oder was??... also um antworten aus erfahrung oder fachkenntnisse wär ich mal mega dankbar.. denn mit bremsen spiel ich nich... wer soll kochen wenn meine freundin weg is .... (SPAß-... an alle alice schwarzer hier.. bin kein frauenhasser 😁 )
dank euch
15 Antworten
Nun, also es ist schwer zu sagen ob der Vorbesitzer kein Plan hatte.
Ich würde dir empfehlen lass doch einfach mal Die Bremsen testen ob alles passt. Kostet ja schliesslich nicht viel wenn du zu ner freien Werkstatt gehst!!!
Nabend...
Also mein Polo ist auf den Tag genau 5 Monate älter als Deiner 🙂
Er hat innenbelüftete Bremsscheiben. Das ist auch richtig lt. meinem Polobuch. Nur die kleiner motorisierten 6N hatten massive Bremsscheiben.
Ich würd sagen, der Vorbesitzer hat Mist gebaut.
drauflassen...
Hi, der Vorbesitzer hat sch.... gebaut. Sogar der 6n mit dem Motor 1.0 mit 45 Ps hat innenbelüftete Bremsscheiben drauf. Auf jeden Fall drauf lassen....
Es gibt tatsächlich ein paar wenige Polos (und auch Golf3) mit massiven Bremsscheiben. Soweit ich weiß wurde bei allen Fahrzeugen mit ABS die Bremsanlage mit Innenbelüfteten Bremscheiben bestückt. Daher haben die meisten solche Scheiben. Ich glaube ABS war ab 95 oder so Serie. Lediglich fürs Ausland wurden dann noch welche ohne gebaut. Bei einem Reimport wäre sowas also möglich. (Meine Freundin hat z.B. einen 97er G3 aus Marokko ohne ABS --> massive Bremsscheiben)
Bis Fahrgestellnummer 6NZSY087410 wurden massive Bremsscheiben verbaut und ab 087411 dann innenbelüftete. In welchem Zusammenhang das jetzt mit oder ohne ABS steht, weiß ich nicht.
Ich glaub net das des mit ABS zu tun hat..ich hab n AEV mit 45 PS, KEIN ABS und trotzdem innenbelüftete Scheiben...
Dann vVergleich doch mal die FIN! Ich hab nen ADX mit ABS, Nr: 6NZSY163***, innenbelüftet.
also ihr meint drauflassen?
ja vom gefühl her brem,st er meiner meuinung nach auch besser als vorher... der weg is kürzer vom bremspedal.. was logisch ist denn die scheiben sind dicker. aber vom gefühl her ists besser... kam mir halt komisch vor.... mein teiledealer.. wollt mich schon töten.. hab nochmal anchgehakt der meinte JA ES SIND DIE .. laut Pc stimmts usw... ich kack aufn pc find ich.. erfahrungen sind da besser.. denn der typ hat 2 linke hände.. is nur verkäufer. 🙂
also lass ich se mal drauf.. schleifen oder so tun se auch nich und bremst besser also lass ichs dann.. vielen dank jungs,
immer cool hier... war mir da unsicher, noch nie so richtig mit den teilenm befasst aber 123123 autos getunt von vielen. ajajajaj.. man lernt imemr dazu.. danke nochmal 😁
greetz
ich
hiho
muss nacher mal gugen aber die sättel sind glaubsch die selben nur sind bei den innenbelüfteten die beläge dünner also alles ok.
und der pedalweg hat nix mit der dicke von den scheiben zutun und auch nicht mit der von den belägen
Mein Polo 1.6 75 PS von Januar 1995 hat definitiv massive Bremsscheiben und damit noch die Bremsanlage vom alten Polo / Derby (zumindest von den Belägen her)
Also ist warscheinlich alles korrekt, die Beläge von den neuen passen nämlich nicht auf den alten Sattel.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
also die passenden beläge für die inenbelüfteten hab ich ja mitbekommen und die passen aufn sattel... also weiß auch nich .. vielleicht geht ja anscheinend beides...
aber ich schätz mal nachteile hat sie dadurch nicht... alles passt ja... hmm komisch .. 🙂 immer diese autos und ihre fahrer/innen 😁
ui wieder mal einer mit ner coolen umgangssprache... manche peilen deine kürzel nich.. wenn du was sagen kannst dann bitte etwas genauer
