Bremssattelführungsschrauben innen 7 Inbus?
535iX aus 2014,
Die Innensechskant Führungsschrauben des Bremssattels vorne, wo man die Gummikappe vorher ab macht, sind das immer 7er Inbus die dort zum lösen und festschrauben drauf kommt?
Danke
VG
25 Antworten
@Lexmaul23 schrieb am 22. Mai 2023 um 10:26:07 Uhr:
Waren das nicht 9er, was man normal nirgendwo im Kasten hat…?
Genau deshalb die Frage, sind es 7er, sind es 9er?
Find ich auch ganz schlimm das man das nicht mal eben im TIS oder in nem BMW Teilefilm rausfindet.
Sonst müsste ich die halt bestellen. 9er hab ich nicht :-D
7er
Seltsam, beim F01/07 sind es definitiv 9er und ich hatte das auch im Zusammenhang mit dem F10 immer so gelesen. Hinten 7er, aber vorne 9er.
Letzztlich einfach mal Rad hoch und schauen 🙂
Es gibt SW7 und SW9 abhängig von der Sattelgröße. Ein 2014er 535i hat normalerweise Scheiben mit 348x36mm. Bei diesem Sattel sollte es SW9 sein.
Ich muss es hier momentan leider ganz ekelhaft auf dem Boden machen, 9er habe ich nicht da, 8er scheint sich innen zu bewegen, 7er viel zu klein, 10er passt nicht. Also 9er besorgen. Krass, sehe grade ist irgendwie keine gängige Größe die es überall so gibt.
VG
Ja ich weiß, hab ich ja auch gemacht 😁 - dachte nur ich bekomm sie heute noch irgendwo ran, aber tatsächlich zwischen 8 und 10 immer ein Sprung in den ganzen Sets und generell.
Ich hatte erst nen 10er, der auf 9 abgeschliffen war - und dann nächsten Tag zum zusammenbau den korrekten 🙂
@Lexmaul23 schrieb am 22. Mai 2023 um 16:36:16 Uhr:
Genau so habe ich das auch gemacht.
Nächstgrößeren Inbus-Steckschlüssel genommen und sorgfältig auf 9mm abgeschliffen.
Ich meine, dass es beim F11 ein 9er sein muss.
Damals beim E61 war der kleiner (7mm), den habe ich auch nirgendwo bekommen und habe ihn mir aus einem 8er hergestellt.
k-hm
@k-hm schrieb am 22. Mai 2023 um 17:11:43 Uhr:
Hab ich ich oben schon geschrieben das es SW7 oder SW9 gibt.
Ein 530d bis Baujahr 06/2014 hat Scheiben mit 348x30mm und dieser Führungsbolzen am Sattel hat SW7.
Ab 07/2014 ist es 348x36mm, dieser Sattel hat SW9.
Die Bremse vom 535d und die des MPPK vom 530d hat auch SW9.
