Bremssättel lackieren
Moin moin,
Hat sich jemand von euch sich schon mal an die bremssättel gewagt und lackiert. Bilder wären gut 🙂
Moin, ich habe 2014 mit Foliatec Bremssattellack und Folienaufkleber aus der Litauischen E-Buchtmeine Bremssättel verschönert (mit Pinsel ohne viel abkleben).
Sieht heute noch fast genau so aus wie an ersten Tag (siehe 4. Bild).
Ich mache die 1-2 mal im Jahr ordentlich sauber (meist beim Räderwechsel) und versehe sie mit Felgenversigelung, dann sehen die lange gut aus und lassen sich besser reinigen.
Kosten sind ~ 50€, aber man sollte sich schon nen ganzen Tag dafür Zeit lassen.
Gruß DonK
29 Antworten
Moin, zum testen kannst du einfach ne Schraube eintauchen und auf dem Fensterbrett oder im Keller trocknen lassen, dann siehst du ja was bei raus kommt.
Wenn der Deckel wieder drauf und fest reingedrückt ist einfach die Dose umdrehen, dann kann sie keine Luft ziehen und austrochnen.
Lackieren würde ich aber erst bei Nachttemperaturen von über 15°.
gruß DonK
@Gestatten_DonK dank dir für deine Hilfe.
@Dkassam schrieb am 13. April 2020 um 22:31:08 Uhr:
A45 brakes amg
Und in einem anderen Thread ist es ein A180... also was nun?
@target2804 schrieb am 14. Apr. 2020 um 19:29:26 Uhr:
Sind doch nur Plastik Cover...
Zitat:@alexx882 schrieb am 14. Mai 2025 um 23:11:48 Uhr:
Hallo holle das Thema nochmal raus
Warum lackiert man denn die Radnabe mit???
Zum Verständnis:
Nicht die Radnabe (Bild 1) wurde lackiert, sondern der Scheibentopf (Siehe Bild 2) von der Bremsscheibe.
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Hydraulische_Bremse/BremsschInbel.htm
Grundsätzlich sollte der Scheibentopf metallisch blank sein, um eine plane Anlagefläche und dauerhaften Festsitz der Felge zu gewährleisten.
https://www.reifen.com/de-de/infos-tipps/auto/pflege/radnabenreinigung
Bildverweis:
https://www.at-rs.de/lochkreis-der-bremsscheibe/detailerklaerung.html
wer_pa
@paulw204 schrieb am 16. Mai 2025 um 20:23:15 Uhr:
Warum lackiert man denn die Radnabe mit??? Radnabe wurde nicht lackiert!!!
Zitat:@alexx882 schrieb am 24. Mai 2025 um 23:10:24 Uhr:
Ich meine ja offensichtlich den Scheibentopf. Sieht bescheiden aus.
@paulw204 schrieb am 26. Mai 2025 um 08:23:16 Uhr:
Ich meine ja offensichtlich den Scheibentopf. Sieht bescheiden aus. Rost vermeiden aber jeder so wie es mag!
