bremslichtschalter defekt
mein bremslicht geht nicht mehr aus.
ich hab mal den kontakt vom fussbremsschalter abgezogen und da ging es wieder aus.
kan man den bremslichtschalter auswechseln? oder muss ich mir jetzt gleich ne neue stahlflex kaufen?
gruss
bb-blue
41 Antworten
Hallo Freunde,
schon wieder was Neues - Bremslicht leuchtet dauerhaft.
Technik:
- Smart Eualizer (Biketronics)
- 2 x LED-Kombirücklicht (Rück-/Bremslicht + Blinker)
Zündung EIN = Rücklicht normal (halbhell)
bremsen = Bremslicht normal (doppelthell)
nicht bremsen = Bremslicht bleibt auf Doppelhell
Zündung AUS / EIN = Rücklicht normal
Alles bei jeweils beiden Bremsen - also kein Schalterproblem.
Weiß jemand Rat ??
Besten Dank schonmal
Uwe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bremslicht leuchtet dauernd' überführt.]
Kann ein hängender bremslichtschalter der vorderen bremse sein . Rütel mal am hebel wens aus geht haste den täter.
Bremslichschalter gehimmelt bei Lenkertausch....
... da passt was nicht zusammen....
Wie ich schon schrieb, wenn ich die Zündung einschalte, ist alles normal - Bremslicht leuchtet nicht. Betätige ich eine der beiden Bremsen - welche ist egal - leuchtet das Bremslicht und geht, wenn ich die jeweilige Bremse wieder loslasse, nicht wieder aus.
Wird die Zündung danach aus- und wieder eingeschaltet, ist das Bremslicht wieder aus - nur das Rücklicht leuchtet.
Schau mal hinter das Gelenk des Vorderradbremshebels. Der Schalter kann sich dort etwas verschoben haben. Ein Merkmal dazu ist das große Spiel zwischen vorderem ( in Fahrtrichtung ) Hebelanschlag und dem lockeren Beginn der Hebelwirkung beim Betätigen des Hebels. Wenn da ganz locker Spiel von 1-2 cm ist, tausche den Schalter aus oder versuche, in in seiner ursprünglichen Stellung zu arretieren. Älles Erfahrungssache. Sollte es nicht hinhauen, schreibe mich direkt an. Habe noch 'ne Idee bzw einen Vorschlag
Tommy
Hallo Tommy,
das ist sicher richtig - aber... auch hier passt was nicht zusammen. Denn.... wieso tritt der gleiche Effekt mit dem Dauerlicht auch auf, wenn ich nur die Fußbremse betätige ???
Uwe
Baujahr?
CAN-Bus?
DEUCE 2006
kein CAN- Bus
laut stromlaufplan ist da nicht dazwischen... zumindest original.
hast du mal vor der equa box gemessen und dahinter?
evtl. macht die sowas. eigentlich dürfte die nur parallel zu den blinkern geschaltet sein, die bl leitung sollte durchgehen.
Hi!
Hat dein Setup schon mal funktioniert oder hat es mit dem Umbau/ der Installation des Load Equalizers angefangen zu spinnen?
Die Deuce hat ja Serie ein gewöhnliches Rücklicht und Blinker. Was hast du dran? Kellermänner? Oder gar die roten "all-in-one" Blinker-/Rücklichteinheiten von HD?
Hallo Leute,
besten Dank Jungs für Eure Anteilnahme und Tipps.
Hab heute 3 Stunden intensiv gesucht...
- alle Kabelbäume unterm Sitz geöffnet
- neuen Bremslichtschalter (vorn) installiert
Keine Lösung.
Bis ich vor Enttäuschung einmal auf den hinteren Fender gehauen habe - BUMMS - das Bremslicht aus.
Rücklichter aufgemacht > Rechts die Kabel zusammengeschmort.
Auseinander gefieselt - Isolierband - Fehler beseitigt.
Tut mir leid - solch lapidarer Fehler und ich mache hier einen Sturm....
Man - bin ich froh....
Besten Dank nochmal :-)
Uwe
kein problem, solange es immer eine lösung gibt, lernen wir dazu. 😉
