Bremsenreset vorne nicht durchführbar
BMW 3er F31
ich habe ein ernstes Problem und hoffe jemand von euch kann mir vielleicht helfen.
Vorweg ich bin Student und habe Zeit vieles zu testen - denn bei mir ist das Geld sehr viel knapper als meine Freizeit :>
Also ich habe vor wenigen Tagen bei meinem geliebten F31 vorne die Bremsbacken erneuert und einen neuen Warnkontakt ( nicht original BMW ) eingesetzt.
Also wollte ich danach über das entsprechende Menü das "Serviceintervall" ( oder wie das in dem Fall auch immer heißen mag ) zurücksetzen.
Dort kommt aber nun die Meldung "Reset nicht moeglich".
Bevor ich die Bremsen und den Warnkontakt ersetzt habe konnte ich zumindest auswählen es zu resetten. Dann dauerte es kurz und der Reset schlug fehl - das hieß für mich, dass der
Sensor wohl wirklich abgefahren ist.
Jedenfalls habe ich bis jetzt folgendes probiert:
- einen zweiten Sensor ausprobiert falls der neue defekt ist
- die Widerstände der Sensoren nachgemessen, die haben bei beiden neuen 0 Ohm, bei dem alten abgefahrenen unendlich
- die Pins der Buchse am Fahrzeug direkt verbunden, so dass sicher 0 Ohm anliegen
- Reset mehrfach probiert
- sowohl mit angeschlossenen Sensor, "überbrücktem Sensor" oder auch komplett ohne eingesteckten Sensor kommt die Meldung "Reset nicht möglich
Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre vielleicht ein Kabelbruch an dem Kabel, an das man den Sensor anschließt.
Weiß jemand wo das hinführt und ob man da eventuell so an einen Kontakt kommt, dass man den "Durchgang" prüfen kann?
Oder gibt es sonst noch irgendwelche Vorschläge woran es liegen könnte oder hat das schon einmal jemand gehabt?
Danke schonmal für eure Mühen!
Lg,
Michael
Evtl. hilft ein Blick in der Info:
https://www.newtis.info/.../X1948on
32 weitere Antworten
32 Antworten
@sem7ex schrieb am 26. Dezember 2020 um 11:59:29 Uhr:
Bei mir (F15) ging das auch nur als keine einzige Bremse betätigt war.
unglaublich, aber wahr! Danke!
Hab Bremsen getauscht (F54) alles Textar-Teile, neuer Sensor, Reset nicht möglich, ne Runde gefahren, stehen geblieben, Türen zu, Handbremse gelöst, Gang eingelegt. Und siehe da: Es funktioniert:-)
@Hotte-k schrieb am 20. Mai 2023 um 20:10:43 Uhr:
Handbremse gelöst,
Daran liegt es.
