Bremsen Verschleiß X3 F25 3.0D
seit gestern hat sich bei mir ein seltsames Phänomen eingestellt. Meine Service Anzeige hatte bis Vorgestern den Servicebedarf in 11.000 KM (2017) angezeigt. Seit gestern schlagartig nur noch 2900 KM (2017). Habe gleich den Service Bedarf überprüft und da ist die vordere Bremse mit 2900 KM auffällig geworden. So eine Abnutzung bei einer einzigen Stadtfahrt ? Wer hatte auch so ein Problem ? Werde am kommenden WE mal die Beläge optisch prüfen. Aber irgendwie scheint diese Anzeige ja auch nicht perfekt zu funktionieren.
Danke für evtl. Hinweise
Hier die Original-BMW-Anleitung.
Wenn Du regelmäßig die Bremsen kontrollierst, brauchst Du die Service-Anzeige nicht.
CBS-Reset mit Diagnosesystem
Achtung!
Um das Borddatum des Fahrzeuges ordnungsgemäß prüfen bzw. korrigieren zu können, benötigt das Diagnosesystem das richtig eingestellte Testersystemdatum!
Der Reset der Umfänge darf erst nach der erfolgten Servicemaßnahme durchgeführt werden.
Ein Reset der Bremsbeläge ist nur mit einem neuen Bremsbelagverschleißsensor möglich.
Ein Reset der CBS-Umfänge ist über das Diagnosesystem unter folgendem Pfad möglich:
• Diagnose starten
• Fahrzeugidentifikation durchführen
• Funktionsauswahl
• Servicefunktionen
• Wartung
• CBS-Reset
CBS-Reset im Fahrzeug
Fahrzeugseitig können die Service-Umfänge an der Instrumentenkombination zurückgesetzt werden. Dabei wird die Verfügbarkeit eines Service-Umfangs wieder auf 100 % eingestellt (entspricht Neuteil). Die Verfügbarkeit ist ein interner Rechenwert (nicht sichtbar für den Bediener).
Hinweis:
Ein Reset ist im Fahrzeug nur möglich wenn:
• Keine Check-Control-Meldung vorliegt
• Verfügbarkeit des Service-Umfangs unter 80 % liegt
• Borddatum muss korrekt eingestellt sein
Das Zurücksetzen eines Service-Umfangs muss immer nach Durchführung einer Wartungsmaßnahme ausgeführt werden.
Der Vorgang des Zurücksetzens wird durch Zeitüberschreitung bzw. durch einen Klemmenwechsel abgebrochen.
Zündung einschalten.
Ca. 10 Sekunden die Tageswegstrecken-Rückstelltaste (nachfolgend Taster genannt) drücken, bis der 1. Service-Umfang im LC-Display erscheint.
Die nächste Position wird durch erneutes kurzes Drücken des Tasters erreicht. Gewünschten Service-Umfang anwählen.
Hinweis:
Das obere Display in der Instrumentenkombination wird durch ein Servicesymbol beleuchtet (Beispiel: Eine Ölkanne ist die Kennzeichnung für einen Ölwechsel).
Das untere Display in der Instrumentenkombination zeigt die zum nächsten Service noch verbleibende Zeit bzw. den verbleibenden Weg an (Beispiel: 29000).
Wenn der Umfang zurückgesetzt werden soll, den Taster erneut ca. 3 Sekunden drücken, bis der Hinweis ”Reset?” erscheint.
Quittiert wird der Reset durch erneutes, über 3 Sekunden langes Drücken des Tasters.
CBS-Reset der gesetzlichen Termine
Die Eingabe des Zieltermins für die gesetzlichen Termine (§-Fahrzeug / §-Abgas) erfolgt durch Anklicken des Umfangs mit dem Kontroller im CBS-Menü des Control Displays unter:
• Controller drücken, um Menü i aufzurufen
• Info-Quellen auswählen und Controller drücken
• Service auswählen und Controller drücken
• Servicebedarf auswählen und Controller drücken
• Fahrzeugprüfung auswählen und Controller drücken
• Status auswählen und Controller drücken
• Servicetermin einstellen auswählen und Controller drücken
• Der Zielmonat bzw. das Zieljahr kann dann durch Drehen und Drücken eingestellt und quittiert werden
Anlage 3 zur SI 00 08 03 (008)
Fahrzeugseitig können die CBS-Wartungsumfänge im Instrumentenkombination und die gesetzlichen Fahrzeug- und Abgasuntersuchungen im Control Display zurückgestellt bzw. eingetragen werden. Generell ist ein Zurückstellen der CBS-Umfänge über das Diagnosesystem zu empfehlen (siehe ”CBS-Reset mit Diagnosesystem”).
Zurücksetzen der servicerelevanten Umfänge
Folgender Ablauf ist beim Zurücksetzen zu beachten:
1. Zündung einschalten (Klemme 15).
2. Ca. 10 Sekunden den Tageswegstreckzähler drücken, bis die erste CBS-Position erscheint.
(Die nächste Position erreicht man durch erneutes kurzes Drücken des Tasters)
3. Wenn der Umfang zurückgesetzt werden soll, ist der Taster erneut ca. 3 Sekunden zu drücken, bis der Hinweis ”Reset?” erscheint.
4. Bestätigt wird der Reset durch erneutes, über 3 Sekunden langes Drücken des Tasters.
Hinweis:
• Der Reset-Vorgang wird durch längeres Warten bzw. Klemmenwechsel abgebrochen.
• Die Reihenfolge der CBS-Positionen ist chronologisch sortiert. Der kritischste Umfang wird als Erstes angezeigt.
• Jeder Reset bewirkt, dass der Servicezähler des jeweiligen Umfangs um einen Zähler erhöht wird. Die Servicezähler werden im SAM umfangsspezifisch zur Steuerung von Zusatzarbeiten verwendet.
Achtung:
• Ein Reset ist im Fahrzeug nur möglich, wenn die Verfügbarkeit der Position unter 80 % ist; sollte trotzdem ein Zurücksetzen nötig sein, ist dieses im Diagnosesystem (siehe ”CBS-Reset mit Diagnosesystem”) durchzuführen. Die Reset-Sperre wird durch den Text ”O.K.” im Menü angezeigt.
• Der Reset der Umfänge sollte immer nach der erfolgten Servicemaßnahme durchgeführt werden!
• Bei jedem Reset von CBS-Umfängen ist auf das richtig gestellte Borddatum zu achten. Das Borddatum ist die Referenz zur Festlegung des Zieldatums bei zeitabhängigen CBS-Positionen.
• Ist eine Korrektur des Borddatums nötig, muss der Wartungsauftrag nochmals geprüft werden.
• Das Zurücksetzen der Bremsbeläge vorne und hinten ist nur mit einem nicht verschlissenen Bremsbelagsensor möglich.
• Die Korrektur der gesetzlichen (§) Umfänge erfolgt im Control Display.
Eingabe der gesetzlichen Termine (§-Fahrzeug / §-Abgas)
Die Eingabe des Zieltermins für die gesetzlichen Termine erfolgt durch Anklicken des Umfangs mit dem Kontroller im CBS-Menü des Control Displays unter:
Startmenü => Information => Servicebedarf => Status
Der Zielmonat bzw. das Zieljahr kann dann durch Drehen und Drücken eingestellt und bestätigt werden.
Hinweis:
• Das Ein- oder Auscodieren der gesetzlichen Positionen ist nur über das Diagnosesystem möglich. Siehe:
”CBS-Korrektur Fahrzeugdaten mit Diagnosesystem”
”CBS-Übergabedurchsicht mit Diagnosesystem”
(Zurück zur Startseite)
30 Antworten
Von welcher Marke ist der Sensor?
