Bremsen VA Größe
hab mal eine Frage zu den verschiedenen Bremsgrößen die es gibt.
Ich hab nen 3.7l EZ 12/95 mit 280ger Scheiben.
Welche gibt es noch die größer sind und man verbauen könnte.
Das ich dann Bremssattel, Scheibe und Klötze brauch is mir klar 😉
Danke schonmal
Tobi
26 Antworten
bräuchte die Größen 😉 also den Durchmesser der Scheiben... S8 Scheiben FL und VFL sind ja bestimmt auch anders
Original geschrieben von PlatinCH
SuchfunktionBeispielthread
beantwortet meine frage nicht so ganz. weis immer noch nicht welche ich verbauen kann... waren die bremobremsen nicht achsial und die anderen radial?
Die größten Bremsen sollten die High Security Fahrzeuge haben. Ich hab auch irgendwo die Teilenummern hier rumliegen, da müssten Größenangaben dabei stehen, ich werds hier reinschreiben sobald ichs finde. 😉
Ähm... sicher mit den 280er Bremsen? Wenn ich das richtig seh, gabs die in Deinem Baujahr nicht.
Für Dein Auto stehen da nur 314er, für den quattro noch die 324er. Das wars.
Für alles andere sind grössere Umbauten nötig (Radlagergehäuse / Achsschenkel etc...)
Mit den richtigen Achsschenkeln gehen auch die Brembos (345er)
Die Grössten sind die 360er (neueres Baujahr und quattro)
Für alles andere sind grössere Umbauten nötig (Radlagergehäuse / Achsschenkel etc...)Mit den richtigen Achsschenkeln gehen auch die Brembos (345er)
hast recht 😁 hab 314 hab gerade mal nachgemessen... macht das denn nen unterschied vom bremsen her ob 314 oder 324!?
danke für die antwort 😉
Original geschrieben von vr6Syncro-HH
Hallo,hab mal eine Frage zu den verschiedenen Bremsgrößen die es gibt.
Das ich dann Bremssattel, Scheibe und Klötze brauch is mir klar 😉Danke schonmal
Tobi
habe meine HP 2 Bremse liquidiert und habe die 360er mit den 2 Kolben Sätteln vom 4E eingebaut bremst um Welten besser
Was hast du alles für den Umbau gebraucht ?
Die Serien A8 D2 Bremse ist ja eh nicht so der reisser.
Hab ja die alte 98er S8 VFL Bremse.... Sie bremst aber gut zupacken ist was anderes.
Das war schonmal hilfreich und nicht sone so uneffizient wie die anderen 😁
Also die vom nachfolger ja!? (D3) ... Was brauch man da? Scheiben, Klötze, Sättel und Sattelhalter!?!?!
INFOOOOOOOS BITTE 😁😁😁
und:
micha204:
Magnus-Vehiculum:
Die größten Bremsen sollten die High Security Fahrzeuge haben(...)
TE:
Sebbo91:
ich hab bei meinen bremsen keinen unterschied gemerkt bei 1cm.
TE:
(...)und nicht so uneffizient wie die anderen
Alter!! Gehts noch?? Alle versuchen, Dir hier mit Tips und Beiträgen zu helfen und exakt auf Deine Fragen einzugehen, und alles, was Dir dazu einfällt ist, dass das "uneffizient" ist?
Ich bin ab hier raus...
